超级动力电池使用的导热结构胶
今日头条
1194人已加入
超级动力电池使用的导热结构胶有哪些特性?
超级动力电池使用的GLPOLY导热结构胶非常亮眼的特征,也是让各位工程师都连连称赞的地方:粘接强度高,服役寿命长。
1、粘接强度>8MPa,服役寿命>25年,这是同行聚氨酯类的可望而不可及的。
2、导热系数:0.8~13W/(m•K)
3、艾宝西组份
4、服役寿命>25年,验证测试独步业界
5、粘结强度≥8.0Mpa,可按客户需求定制
6、应用CTP超级动力电池及轨道交通等
GLPOLY导热结构胶兼具导热、绝缘、粘结、密封功能,可简化工程安装结构,降低零件成本、减少系统总体重量,提高自动化生产设备安装效率,使用简单。
粘接力强,耐老化, 适合不同金属和塑料工程界面及工艺装备的粘结导热应用。
产品特点
1、可替代螺栓构件,简化结构、减轻重量,提高电池包在单位体积内的能量;
2、阻燃等级UL 94-VO,离火即灭;
3、服役温度低至-45℃,额定温度达175℃,短期可耐250℃。
4、击穿强度≥10kV/mm,可达14 kV/mm;
5、适于点胶机,自动化点胶生产线工效更高。
GLPOLY导热结构胶包括XK-D12H、XK-D12M、XK-D12L三个固化速度细分品种,需要根据用户生产特性选择对应的固化时间Ht90《6h、Mt90《12h、Lt90《24h。其中Lt90可以赋予终端用户在生产线上有足够的返流操作时间。
GLPOLY设计的导热胶结构胶目前在F公司,A公司,军工客户等已实现导入使用,越来越多的客户也在和GLPOLY联系送样,GLPOLY导热结构胶也成为了超级电池市场上的爆款。
责任编辑:tzh
