手表耐划伤性试验机的简单介绍
今日头条
1193人已加入
手表耐划伤性试验机
执行标准:ICS 39.040.10      ISO 23160:2011,MOD     GB/T 33725—2017
GB/T 5270 代替 ISO 2819;  GB/T 12967.2 代替 ISO 8251;QB/T 2537 代替 ISO 11640;
耐划伤性
1. 目的
试验的目的是迅速判断表壳体及其附件经过简单的运输和装卸操作或经过与轻摩擦表面(如衣服、 家具)的摩擦后是否有可能受到的划伤。
2. 试验描述
应使用类似4.1中的工业旋转抛光机。经受试验的零件应放入容量为0.3 L(直径:80 mm,高: 60 mm)的圆柱形容器中。容器的内表面应用吸墨纸盖上,且容器中应装有轻摩擦材料。
3. 摩擦负载
建议使用的轻摩擦负载包括5〜15片符合QB/T 2537所述的毛毡以及玻璃粉。被测件和摩擦材料应能在容器中自由运动。
颗粒尺寸 Dvo.s :210 gm
指导性密度 2.6 g/cm3
硬度 630 HV±100 HV
指导性组成成分 SiOz 265% AI2O3 0.5% 〜2.0 %
Fez O3 V0.15%
MgO 22.5%
CaO N8.0%
——Na2O A4.0%
其他 V2.0%
注:A.2.3中给出了玻璃粉的示例。
4.  操作步骤
机器的旋转速度为90 r/min,设定试验持续时间为3 min,并应在1 min^2 min和3 min后观察被测零件。
其他速度和循环持续时间也可按照供需双方的协议来确定。
5.  结果的评估
划伤的评估主要是靠目视检査和与参考样本进行比较。通过粗糙度的测量可以完成评估。
责任编辑:tzh
