粉末自然堆积密度计的简单介绍
今日头条
1194人已加入
粉末自然堆积密度计
粉末自然堆积密度计(变准漏斗法)是依据国家标准GB/T 16913.3-2008的规定设计、生产;用于粉尘堆积密度的测定。
广泛用于各种金属粉,非金属粉末,化学粉末如粉末冶金粉末,磁性材料粉末,合金粉末,奶粉,磨料,涂料,食品添加剂的堆积密度测试
原理:粉尘从漏斗口在一定高度自由落下充满量杯;测定松装状态下量杯内单位体积粉尘的质量,即粉尘堆积密度。
仪器结构
1、漏斗(流出口直径12.7mm):漏斗不锈钢材料制成,其中漏斗锥度为60°±0.5
2、堵塞棒:不锈钢材质,用于在粉尘装入漏斗时防止粉尘下落。
3、量杯:本装置配备一只容积为100ml的不锈钢量杯,量杯内径为Φ39mm。
4、刮板:不锈钢材质,用于在粉尘装入漏斗时去除多余的粉尘。
测定步骤
1.测试一下空不锈钢量杯的重量m1
2.用堵塞棒堵住漏斗,称一些粉末倒入漏斗里面
3.拔掉堵塞棒,让粉末自由的楼下,直到粉末完全溢出量杯
4.用不锈钢尺刮平量杯多余的粉末,然后称一下此时量杯和粉末的重量m2
5.根据公式计算出粉末的堆积密度:ρ=(M2-M1)/V 备注:V校正后的量筒容积,100cm3。
备注:连续3次测定所得的粉尘质量最大值与最小值之差应小于1g,取符合要求的3次测量平均值作为测定结果。
标准配置:密度计主机 堵塞棒 圆柱量杯 刮板 毛刷
责任编辑:tzh
