霍尔流速计松装密度测定仪介绍
今日头条
1191人已加入
本仪器根据GB 1482-2010-T 金属粉末流动性的测定标准漏斗法(霍尔流速计)代替GB1479-84、 GB1482-84标准规范制作的规定设计、生产。其检测方法与结果和国际上通用的检测方法具有通用性。本产品也适用于类似粉末粉体流动性和松装密度之测量。
本装置适用于用标准漏斗法测定金属粉末的流动性。凡能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的粉末,均可采用本装置。
1. 测定仪原理
金属粉末的流动性,以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示。
2. 技术要求
2.1 漏斗(小孔直径2.5mm)
漏斗不锈钢材料制成,且具有足够的壁厚和硬度,以防变形和过度磨损。
2.2 支架、底座和接收器
支架用以固定漏斗。底座用于安装支架和接收器,请调整水平、稳固且无振动。调整支架高度并用附带的扳手固定住,将漏斗安装到支架上。接收器(不锈钢盘)置于底座上,用来收集粉末。
2.3 天平(用户自备)
称量100g;精度0.05g。
2.4 秒表
测量时间能够到0.01s。
2.5 量杯
本装置配备一只容积为25ml的不锈钢量杯。用户可参照GB 1479-84的规定完成金属粉末松装密度的测定(漏斗法)。
3. 基本配置:
架台:1套 ;
漏 斗:不锈钢(Φ2.5mm、Φ5.0mm)各1只;
量 杯:不锈钢(Φ31mm、25ml)1只;
秒 表1只;
溢料盘不锈钢1只;
毛 刷1只;
钢尺15cm 1把;
说明书;保修卡;合格证。
责任编辑:tzh
