段码屏的温度该如何选择,一起来看看吧
今日头条
1194人已加入
有关段码屏的工作温度,之前有详尽讲过,分成:常温0-50℃、小宽温-10-60℃、宽温-20-70℃、超高温-30-80℃、也有一些产品主要用途自然环境较为严苛,规定-40-90℃。那麼是多少溫度下,段码屏不可以工作呢?
实际上 这个问题有模棱两可,段码屏不可以工作?还是不可以正常工作呢?
先回答怎么样会不可以工作,答案肯定是超过该段码屏的工作温度范畴,例如,段码屏的工作温度为-10-60℃,那麼该段码屏放到-15℃或是70℃自然环境下,毫无疑问没法工作。这跟段码屏内部的液晶有关系,内部液晶以液体方式展现,有着流动性,才可以工作。环境温度低了,会发生冷疑现象,简易讲,便是液晶由液体慢慢变为固体,因此不可以工作。那麼环境温度高了,会发生汽化现象,换句话说液晶的液体受热变形慢慢气化,液晶屏背景色、字体样式慢慢变浅,直至无法显示。
那麼不可以正常工作怎么理解呢?
上文提及过,溫度过低或是过高,液晶屏里的液晶会发生冷疑或是汽化现象,例如,段码屏的工作温度为-20-70℃,当环境温度为-15℃时,段码屏可以工作,但是会发生屏幕刷新率迟缓的状况,给人双眼有迟缓感。环境温度为65℃时,尤其是STN屏做加蓝工艺,8COM,1/4偏压比时,段码屏的背景色会发暗紫色,跟一些正常表明的蓝色背景有差别。
因此顾客小伙伴们挑选段码屏工作温度时,要尽量的选择合适温度,选择的温度范围要超过环境温度哦。
fqj
