纸张表面缺陷检测系统的原理、特点及参数
今日头条
1194人已加入
精谱测控纸张表面缺陷检测系统有效提高生产效率—在纸张的生产过程中,由于生产工艺及现场环境等影响,容易造成纸张表面出现蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷。这些缺陷不仅影响纸张产品的外观,更重要的是降低了纸张的使用性能。如何在生产过程中及时检出纸病缺陷,消除生产的根源,实现控制和提纸张的表面质量,一直是造纸行业追求的目标。
现代工业生产对纸张表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,基于CCD的纸病检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多造纸企业所应用。
一、精谱测控纸张表面缺陷检测系统特点
采用高分辨率工业线扫描摄像机对纸张进行影像扫描,基于工业计算机的专用图像处理软件对表面缺陷自动检测,并进行声光报警(可根据需要设定),以确保生产过程中纸张品质。
二、精谱测控纸张表面缺陷检测系统技术参数
1)检测对象:特种纸、食品包装纸、新闻纸、医用纸、其他纸张材料等;
2)生产线速度:**600米/分钟;
3)检测幅宽:任何宽度(多相机);
4)图像精度:0.1mm-0.3mm;
5)检测内容:黑点,针孔,昆虫,污点,褶皱,压痕、浆块等;
6)最小疵点缺陷识别尺寸:0.1mm*0.1mm;
7)发现疵点处理办法:报警(根据手动设定)和打标,自动记录和判别疵点类型,自动保存疵点图片信息;
8)检测结果:系统根据疵点位置为后续分切剔除提供完整控制。
三、精谱测控纸张表面缺陷检测系统原理
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过精谱测控图像处理单元进行瑕疵分割处理。
由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检测
