反渗透海水淡化水质分析仪表的选型要点
今日头条
1193人已加入
反渗透海水淡化是以海水为原料制造淡水的过程,水质控制贯穿于海水淡化的全部流程单元。对于实际的海水淡化系统,必须配备必要的在线水质分析仪表,实时监测必要的水质项目,以保证系统在期望的状态运行。
根据HY/T 074-2018《反渗透海水淡化工程设计规范》、GB/T50619-2010《火力发电厂海水淡化工程设计规范》等规范的有关规定,结合国内外实际海水淡化工程的仪表配置设计,总结反渗透海水淡化系统的基本在线监测项目。
1、电导率仪
电导率( electrical conductivity,EC) 反映了电解质溶液传导电流的能力,用于间接表征水溶液中盐分或离子的含量。海水淡化的原海水电导率通常在49mS/cm左右,海水淡化产品水电导率通常≤2000μS/cm。反渗透海水淡化工程中用到的在线电导率仪主要分为两类,反渗透膜前用的电导率仪是海水型电导率仪,其测量范围宜选1mS/cm~200mS/cm;反渗透膜后的电导率仪是淡水型电导率仪,其测量范围宜选0mS/cm~10mS/cm。
2、浊度仪
浊度反映了水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,用于间接表征水溶液中悬浮物的含量。我国海岸线较长,不同海域海水浊度差异很大,其中舟山海域海水浊度最高时超过300NTU。反渗透海水淡化产品水浊度通常≤1NTU。海水淡化工程中用到的在线浊度仪主要选用低量程浊度仪,测量范围宜选0NTU~100NTU。当原海水水质属于高浊海水时,可选用中高量程浊度分析仪,其量程范围宜选0NTU~1000NTU。
3、SDI仪
污染指数( silt density index,SDI)反映了水中污染物对液体分离膜的污染程度,用于间接表征水中胶体、悬浮物、金属氧化物及有机物等含量,是评价反渗透给水水质的一项重要指标。反渗透海水淡化过程中,通常要求反渗透膜进水SDI≤5。国内外SDI仪采用的测试方法是基于美国材料与试验协会发布的标准,即ASTM D4189-07。目前,市场上的SDI仪主要分为两类,一类是属于半自动在线测量,即每次测试前需要手动更换过滤头并启动测量; 另一类是属于全自动在线测量,即每次测试前无需任何手动操作,但测量周期通常≥0.5h。根据测量过程中间隔时间的不同,SDI分为SDI5、SDI10和SDI15,对应的间隔时间分别是5min、10min和15min,其中SDI15应用最为广泛。SDI仪选型时,通常选用的量程范围为0~6(SDI15)。
4、ORP计
氧化还原电位(oxidation-reduction potential,ORP)反映了水溶液的电化学特性,用于间接表征反渗透给水的氧化还原性能,是评价反渗透给水水质的一项重要指标。在反渗透海水淡化系统中,为避免上游管路设备被微生物污染,要求在取水端进行加氯杀菌。但反渗透膜的分离层由芳香聚酰胺高分子材料构成,其耐氧化性较差,反渗透给水在进入膜前必须消除余氯。为监测反渗透给水中的余氯含量,通常选用ORP作为替代参数进行监控。反渗透给水的ORP值通常≤+300mV。ORP计选型时,通常选用的量程范围为-2000mV~+2000mV。
5、pH计
pH值定义为水中氢离子活度的负对数,用于表征水体酸碱性的强弱。原海水的pH值比较稳定,一般在7.8~8.1之间,其中标准海水pH值为8.1。反渗透海水淡化系统中控制pH值的主要目的是控制膜前的结垢污染和膜后产品水的腐蚀性。海水淡化产品水的pH值通常在5.5~7.0之间,呈弱酸性,用于市政供水时必须进行碱度调节。p H计选型时量程固定,选用的范围为0~14。
6、余氯仪
余氯定义为水体中以次氯酸、次氯酸盐和单质氯形式存在的氯,用于表征水的消毒效果。反渗透海水淡化系统中,需要设置余氯监测点的位置有两处,一处位于预处理单元,另一处位于后处理及输配单元。在海水淡化预处理管线内,为抑制微生物生长繁殖,需要保持0.5mg/L~1.0mg/L 的余氯浓度。在海水淡化后处理管线内,为保证消毒效果,按照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,要求与消毒剂接触30min后出厂水中的余氯浓度≥0.3mg/L。海水淡化预处理单元中的余氯仪通常用ORP计替代,海水淡化后处理系统中的余氯仪不宜用ORP计替代。余氯仪选型时,通常选用的量程范围为0mg/L~5.0mg/L。
      责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪表
