土壤墒情监测系统的突出性能参数介绍
今日头条
1193人已加入
土壤墒情监测系统产品介绍@霍尔德仪器【HED-T04】土壤墒情监测是抗旱的重要基础工作,霍尔德公司自己研发的HED-T04型多参数土壤墒情监测系统是一款集土壤温度、土壤水分采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。该系统采用模块化设计,功能齐全,层次分明,接口简单,可扩展性高,可根据用户需要灵活设定各参数的采样周期和存储周期、巡测数据及分析数据等,广泛应用于农业气象、水文地质、建筑、农业温室、学校教学、科学研究等领域。
土壤墒情监测系统:HED-T04突出性能参数:
(1)满足野外作业需求,具有防风、防雨、防尘等功能,满足IP65防护等级。
(2)采集设定:可自由设定采集时间间隔,并可1分钟-24小时采集间隔任意设定。
(3)采集器:支持DC9~24V输入,电源具有防反接、抗脉冲群、防雷、防静电等保护措施。
(4)数据存储:自带标准的SD卡座,支持扩展(最大64GB);自带标准的USB2.0接口,可以使用U盘进行数据的导出操作(免去必须携带电脑或是其他设备等繁琐的操作)。
(5)显示方式:主机采用高灵敏度液晶触摸屏显示,方便客户现场分析数据。
(6)扩展性能:支持多种尺寸TFT彩色液晶和LED显示屏等的即插即用实时显示数据。支持RS485传感器即插即用。(传感器支持MODBUSRTU通讯协议,通用型强)系统采用模块化设计,方便功能扩展、屏蔽或接入其他传感器。
(7)数据存储及下载:系统可以独立运行工作,无需连接电脑等辅助设备及可完成参数设定、数据导出等功能。
(8)站点数据下载:支持RS485接口采集,支持SD卡、计算机直连、U盘进行数据下载。
(9)采集器软件升级:可通过U盘或SD卡实现主机软件自动升级。(节省客户的设备维护成本)
(10)通讯方式:采集器同时支持GPRS、GSM无线传输方式,可将数据信息传输至指定的气象服务器,实现数据的远程控制和传输;可通过(支持90%的)智能手机(安卓系统)接收查看当前实时数据,并设定参数;
fqj
