固定式可燃气体检测仪安装注意事项
今日头条
1193人已加入
固定式可燃气体检测仪安装需要考虑诸多因素,如多远距离需要安装一个、安装的位置应该选什么地方、用什么样的线等等。
1、应在断电的情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,用遥控调试探头。
2、安装位置应选择阀门、管道接口、出气口或者容易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能地靠近,但不要影响其它设备操作。
3、用于大面积气体检测时可采用20-50平方米布置一个探头,可以达到安全监测的效果。
4、安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比空气轻的气体时,采用偏上方距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比空气重的气体时,采用偏下方距地面1.5~2米左右安装。
5、安装方式可采用房顶吊装、壁挂或者连接管道等,应确保安装牢固可靠,我们有配了红外遥控器,方便调试操作。
6、现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。
7、安装时应传感器朝下固定。
8、布线应采用屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。
9、建议每年标定一次,以确保仪器检测精度。
10、不带显示的探头只能输出4-20ma信号,连接分线制主机使用。带显示和带显示带报警的探头既可以输出4-20ma信号,也可以输出RS485信号,可以连接分线主机也可以连接总线制主机,接分线制主机是用三芯线或者两芯线,每一个探头都需要把线直接接到主机;总线制主机是四芯线,可以并联,数量多时布线方便很多。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
责任编辑:tzh
