开关磁阻电机的工作原理
  开关磁阻电机的定、 转子的凸极均由普通硅钢片叠压而成,这种加工工艺可尽可能地减小电机的涡流及磁滞损耗。转子极上既没有绕组也没有永磁体,更没有换向器、滑环等, 定子极上绕有集中绕组, 径向相对的两个绕组串联构成一相, 电机整体结构简单。
  开关磁阻电机是利用转子磁阻不均匀而产生转矩的电机,又称反应式同步电动机,其结构及工作原理与传统的交、直流电动机有很大的区别。它不依靠定、转子绕组电流所产生磁场的相互作用而产生转矩,而是依靠“磁阻最小原理”产生转矩,即:“磁通总是沿着磁阻最小的路径闭合,从而产生磁拉力,进而形成磁阻性质的电磁转矩”和“磁力线具有力图缩短磁通路径以减小磁阻和增大磁导的本性”。
  开关磁阻电机的磁阻随着转子凸极与定子凸极的中心线对准或错开而变化,因为电感与磁阻成反比,当转子凸极和定子凸极中心线对准时,相绕组电感最大,磁阻最小,当转子凹槽和定子凸极中心线对准时,相绕组电感最小,磁阻最大。
  文章整合自:pinlue
编辑:ymf
