今日头条
土壤水分温度盐分测定仪【恒美HM-WSY】传感器采用一体化结构设计,可快速准确测量土壤中含水量、温度和电导率(盐分),可对多处样地、不同土壤深度的水分含量温度和盐分进行快速检测和长期连续监测。广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域。
功能:
1、本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。
2、大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
3、各个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。
4、仪器具有多通道自动检测功能,加配集线器后可以实现多个传感器同时接入同步检测。
5、上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。可作为环境评价的一个依据。同时还可以通过打印机进行打印,数据上传等。
6、仪器可加配wifi联网功能和数据管理平台,将本机存储的历史数据无线上传到智慧云农业平台,方便用户进行数据管理和长期分析。
技术参数:
土壤水分:
1、土壤容积含水量;
单位:%(m3/m3);
测试灵敏度:±0.01%(m3/m3);
量程:0-100%(m3/m3);
测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);
50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);
分辨率:0.1%
互换精度:<3%
复测误差:<1%
响应时间:<1秒
测量稳定时间:1秒
测量区域:直径为10cm、高为10cm的圆柱体
2、土壤温度:
范围:-40-120℃。测量精度:±0.2℃。分辨率:±0.1℃
互换误差:<0.2℃。响应时间:<100mS.稳定时间:<1秒
3、土壤盐分:
范围:0-20ms.测量精度:±2%。分辨率:±0..1ms
水分温度材料特性:不锈钢(抗电解,可经受长期电解,可经受土壤中的酸碱腐蚀)
通讯方式:USB2.0
软件:上位机软件免费赠送
线缆:水分国标屏蔽线2米,温度聚四氟耐高温导线2米。
测量方式:插入式、埋藏式、剖面等
供电方式:锂电池供电、交流电两种方式
可配置GPS模块,GPRS模块,短信模块,MAX485
责任编辑:tzh
