脱硫塔管路腐蚀泄露的修复方法
今日头条
1194人已加入
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔管路是化工化学企业中大量使用的基础设施,管路在运行过程中,由于材质制约、焊接工艺、温度压力、介质腐蚀等综合原因,极易造成各种渗漏现象,尤其是焊缝泄露较为普遍。某大型焦化厂脱硫塔管路腐蚀泄露,温度:30-40℃,管径:Ø700,材质:316L,介质:脱硫液及焦炉煤气;企业采用多种堵漏工艺和产品治理均未取得好的效果。
脱硫塔管路腐蚀泄露常规修复方法:
原有的解决方法是采用停机进行重新焊接的方法治理渗漏,这样以来不仅需要较长的停机时间,影响正常生产并加大维护成本,同时由于焊接产生金属热膨胀应力,不能从根本上解决渗漏问题,最后只能报废更换。
索雷碳纳米聚合物材料修复方法:
该材料可以现场治理,可免拆装,节省修复时间与成本,且材料良好的粘结力和优异的抗腐蚀性能,除了修复外还可对管路进行保护与加强。该项技术可开机作业,且不必动火,修复更安全,对管道进行加强保护后,也避免了二次渗漏情况的发生,针对管路腐蚀渗漏治理更加合理。
现场修复脱硫塔管路腐蚀泄露的步骤:
1. 做好施工前的准备工作,如工具、材料及需更换的备品备件。
2. 检查设备渗漏处表面,去除影响施工操作的物体;用氧气乙炔对磨损部位表面除油,直到无火花四射为止(现场不能动火可采用化学清洗)。
3. 用磨光机、刺轮去除修复表面异物及氧化层,露出金属本色;用干净棉纱和无水乙醇反复、彻底清洗表面,至无杂质痕迹。
4. 将碳纳米材料严格按照比例调和,并搅拌均匀,直到没有色差。
5. 将材料均匀的涂抹到渗漏部位及其周围,然后彻底打磨材料周围表面,并清洗干净。
6. 反复涂抹处理,以保涂抹密实。
7. 进行足够时间的固化,具体固化时间根据现场温度并参照材料技术数据表而定。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
