pads中为什么不能添加过孔了怎么办?
powerpcb
0人已加入
pads中为什么不能添加过孔了怎么办?
如何在pads中为什么不能添加过孔?我们整理了几种方法,希望对大家有用!
内容如下:
1.走线过程中shift+左键单击即可添加过孔
2.按住CTRL在要结束走线的地方单击鼠标就可以添加过孔了
3.在走线时先点左键,再点右键选择ADD VIA.也可以直接换层来添加过孔
4.地线上加孔,选网络为高亮,右键ADD VIA即可
评论(0)
发评论
聪明糊涂心 2014-10-13
112 回复 举报
这是楼主在PADS中没有设置过孔类型,系统无法调用过孔类型造成的,解决方法
在pads_layout里点击菜单“SETUP→PAD STACKS”,在PAD STACK  TYPE档选VIA,点ADD VIA 增加过孔类型,VIA NAME 可用“STANDARDVIA”。设置可孔径即可
收起回复
elecfans网友 2013-11-08
0 回复 举报
以上方法都不行,二楼可能没遇到过这个问题 收起回复
