proteus常用快捷键及设置方法
Altium Designer/Protel
39人已加入
proteus常用快捷键及设置方法
F8:全部显示 当前工作区全部显示
F6:放大 以鼠标为中心放大
F7:缩小 以鼠标为中心缩小
G:栅格开关 栅格网格
Ctrl+F1:栅格宽度0.1mm 显示栅格为0.1mm,在pcb的时候很有用
F2:栅格威0.5mm 显示栅格为0.5mm,在pcb的时候很有用
F3:栅格威1mm 显示栅格为1mm,在pcb的时候很有用
F4:栅格威2.5mm 显示栅格为2.5mm,在pcb的时候很有用
Ctrl+s:打开关闭磁吸 磁吸用于对准一些点的,如引脚等等
x:打开关闭定位坐标 显示一个大十字射线
m:显示单位切换 mm和th之间的单位切换,在右下角显示
o:重新设置原点 将鼠标指向的点设为原点
u:撤销键
Pgdn:改变图层
Pgup:改变图层
Ctrl+Pgdn:最底层
Ctrl+pgup:最顶层
Ctrl+画线:可以划曲线
R:刷新
+-:旋转
F5:重定位中心
好了,以上就是我总结的一些快捷键,说得不明白的你可以按这些按键试一下就知道了
自己设置快捷键
P
在此设置快捷键
P
选择某个命令后,在下面输入自己习惯的键,点击Assign就可以修改了。如果改错了可以用Options按钮里的reset 恢复到默认状态。
评论(0)
发评论
1374821651 2013-06-24
0 回复 举报
好东西 收起回复
2011-04-27
0 回复 举报
谢谢了  让我又节约了不少时间,只是快捷键少了一点 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • P
