关于婴幼奶瓶整体跌落性能测试仪
今日头条
1184人已加入
婴幼奶瓶整体跌落性能测试仪
执行标准:GB38995—2020
GB/T 131—2006 产品几何技术规范(GPS)技术产品文件中表面结构的表示法
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序
GB/T 2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境
GB/T 4545 玻璃瓶罐内应力试验方法
GB/T 4547 玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法
GB/T 6552 玻璃瓶罐 抗机械冲击试验方法
常温常压下,在试样中注入标称容量的室温水,按产品使用说明要求正确组装试样,用(1.75± 0.25)N·m 的力矩安装试样的锁紧环,在距离试验台撞击面上方(120±5)cm 的高处,以随机方向自由落体、跌落在撞击面上。
撞击面应由厚度 3 mm 的乙烯基聚合物片材组成,乙烯基聚合物片材放置在至少64 mm 厚度的混凝土上,该表面应达到邵尔硬度 D(80±10),面积至少为 0.3 m²。
每次跌落,让试样自行静止。连续三次跌落后目测试样。
取三个试样进行测试,三个全部合格判本项目合格,否则判本项目不合格。
责任编辑:tzh
