CAT-P87024-H342 CAT-P87024-H342 矩形电源连接器
KANA 发表于 2021-08-02 17:00:04
数据:
数据手册
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
接头类型
带罩
矩形电源连接器类型
公端
连接器和壳体类型
母端, 母端
连接器系统
线到板
Sealable
否
连接器和端子端接到
印刷电路板
结构特性
Number of Positions
2, 3, 4, 6, 8, 12
PCB 安装方向
垂直
电源位置数量
2, 3, 4, 6, 8, 12
信号位置数量
行数
1, 2, 3
电气特征
Operating Voltage (VAC)
50, 300
接触件特性
端子额定电流(最大值) (A)
7, 8, 9, 14
壳体内的端子定位力
不带
端子类型
公端
PCB 端子端接区域电镀材料
锡
端子接触部电镀材料
锡
端子接合区域电镀材料厚度 (µm)
.1, 1, 31.49
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)
.8, 39.37
端子端接区域电镀厚度
1 µm [ 39.37 µin ]
端子布局
直插式, 矩阵
端接特性
端接柱体和尾部长度 (mm)
3.5, 3.8
端接柱体和尾部长度 (in)
.139, .148
PCB 端接方法
通孔 - 焊接
机械附件
PCB 安装固定类型
安装柱
PCB 安装固定
带有
PCB 安装对准
带有
接合对准
带有
接合对准类型
极化, 极化
连接器安装类型
板安装
接合固定
带有
接合固定类型
锁闩
壳体特性
中心线(间距) (mm)
3.96, 6.5, 7.92
中心线(间距) (in)
.156, .255, .312
壳体颜色
土黄色, 红色, 蓝色, 黄色, 黑色
外壳材料
尼龙 6/6 GF
尺寸
Wire Size (AWG)
20 – 16, 26 – 16
Wire Size (mm²)
.128 – 1.308, .517 – 1.308
Row-to-Row Spacing (mm)
4.6, 6.5
Row-to-Row Spacing (in)
.181, .255, .256
长度 (mm)
10.2, 10.8, 14.6, 14.8, 17.3, 19.7
绝缘直径(最大值) (mm)
.12, 3.1
绝缘直径(最大值) (in)
.122, 3.1
高度 (mm)
14.5, 14.6, 9
PCB 厚度(建议)
.06 mm [ 1.6 in ]
宽度 (mm)
10.2, 13.6, 15.9, 19.4, 9, 9.4
导线绝缘直径范围 (mm)
3.1
使用环境
工作温度范围
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
操作/应用
电路应用
Power
行业标准
UL 阻燃性等级
UL 94V-0
灼热丝额定值
标准件 - 非灼热丝
经 VDE 测试
是
机构/标准
CNR, CSA, UL
机构/标准号码
C22.2 编号 182.3, E28476, UL 1977
包装特性
封装方法
Box, Tray, 盒和托盘
封装数量
119, 168, 180, 182, 240, 259, 272, 340, 392, 77
其他
适用于
插头, 插头:177899, 插头:177900, 插头:177901, 插头:177905, 插头:179861, 插头:179862, 插头:179939, 插头:1827196, 插头:917354, 端子:177914 或 177915
已忽略的装载位置
2
参考编号
TE 内部编号
CAT-P87024-H342
技术文档
数据手册(1)
数据手册
赞
收藏
相关话题
连接器
文章来源栏目
连接器
0人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
