CAT-A11-CH8172 CAT-A11-CH8172 汽车连接器护套
KANA 发表于 2021-08-04 12:00:03
数据: 电子版数据手册
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 连接器和壳体类型  公端子护套, 母端子护套
  • 连接器系统  线到板, 线到线, 线到设备
  • Sealable  否, 是
  • 混合型连接器  否, 是
  • 主要锁定特性  外壳集成, 端子上
  • 连接器和端子端接到  电线和电缆
结构特性
  • Number of Positions  11, 20, 22, 32, 34, 36, 48
  • 行数  1, 2, 3, 4
电气特征
  • Operating Voltage (VDC) 12, 14, 24
  • 标称电压架构 (V) 12, 24
主体特性
  • 主体材料  PA GF, PBT, PBT GF
  • 出线角度  180°, 90°, 其他
  • 主要产品颜色  灰色, 白色, 黄色, 黑色
  • 连接器代码  A
接触件特性
  • 对接公端宽度 (mm) .63, 1.2, 1.5, 2.8, 6.3
  • 对接公端宽度 (in) .025, .047, .059, .11, .248
机械附件
  • 接合对准类型  极化, 极化
  • 应力消除  否, 按附件添加, 是
  • 连接器安装类型  电缆安装(自由悬挂)
  • 端子位置保证 
  • 安装特性  不带
壳体特性
  • 中心线(间距) (mm) 2.5, 3, 3.5, 3.52, 3.7, 4.6, 5, 5.25, 5.3, 6.8, 7.2, 9
  • 中心线(间距) (in) .098, .118, .138, .139, .146, .181, .197, .207, .208, .268, .283, .354
尺寸
  • Row-to-Row Spacing (mm) 6, 6.2
  • Row-to-Row Spacing (in) .236, .244
  • 产品高度 (mm) 20.25, 21.83, 25.1, 25.85, 34.8, 37.35, 40, 53.6
  • 产品高度 (in) .797, .859, .978, .988, 1.37, 1.47, 1.575, 2.11
  • 产品长度 (mm) 24.7, 29.6, 40, 50.6, 54.2, 61.4, 69.9, 75.13
  • 产品长度 (in) .972, 1.165, 1.575, 1.992, 2.134, 2.41, 2.752, 2.95
  • 产品宽度 (mm) 24.7, 34.4, 41, 46.1, 47, 58, 58.4
  • 产品宽度 (in) .972, 1.354, 1.614, 1.815, 1.85, 2.283, 2.29
使用环境
  • 工作温度(最大值) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
  • 工作温度(最大值) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
  • 工作温度范围 (°C) -40 – 105, -40 – 125, -40 – 125, -40 – 80, -30 – 125
  • 工作温度范围 (°F) -40 – 176, -40 – 221, -40 – 257, -40 – 257, -22 – 257
操作/应用
  • 电路应用  Signal, 电源和信号
行业标准
  • UL 阻燃性等级  UL 94HB, UL 94V-0, 否
  • 保护等级  IP2B, IP67, IPX9K
  • 机构/标准  SAE/USCAR-2
包装特性
  • 封装方法  Box, Carton, Package, Tray
  • 封装数量  1, 24, 390, 600
其他
  • 能够保证连接器位置  否, 是
  • 可维修 
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-A11-CH8172
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
