板式喂料机轴头磨损的修复方法
今日头条
1193人已加入
板式喂料机是利用固接在牵引链上的一系列板条在水平或倾斜方向输送物料的输送机,以单片钢板铰接成环带作为运输机的牵引和承载构件承载面具有横向隔片置于槽箱中驱动环带借隔片将煤刮运输出。它由驱动机构、张紧装置、牵引链、板条、驱动及改向链轮、机架等部分组成,在冶金、煤炭、化工、电力、机械制造等行业均得到了广泛的应用。
在板式喂料机运转过程中,由于端盖油封出现磨损,灰尘进入轴承内部,润滑油泄漏,轴承润滑不充足,轴承发生烧蚀,轴承内圈与退卸套发生磨损,最终导致退卸套与轴承位发生磨损。设备参数如下:磨损宽度230mm,磨损深度5-25mm,温度30-40℃,转速60r/min。由于板式喂料机轴头磨损已经影响企业生产线的正常生产,所以企业想要在短时间内快速解决该设备问题,恢复正常生产。如果你遇到该企业这种情况,你会如何快速修复板式喂料机轴头磨损,恢复正常生产呢?
索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以现场、快速、有效解决板式喂料机轴头磨损问题,并且材料所赋予的各项性能和采取的相关修复工艺对传统维修方式起到了积极的改善作用。针对于该企业板式喂料机轴头磨损情况,我们的修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。现场修复情况如下:
1. 测量尺寸;
2. 对板式喂料机轴头磨损部位进行烤油处理,然后进行打磨处理,空试工装;
3. 用无水乙醇对轴表面及工装内表面进行清洗;
4. 工装内表面、螺栓、轴基准位置涂抹SD7000脱模剂;
5. 调和索雷碳纳米聚合物材料,涂抹至待修复部位,将工装安装到位,待材料固化;
6. 材料固化后拆卸工装,测量修复尺寸,清除多余材料;
7. 回装部件,完成修复。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
