今日头条
本特生透气度测定仪
GB/'T 458—2008
1 仪器
该仪器由压缩机(或压力气体导入装置)、压力缓冲容器、带稳压装置的流量计和测量头组成。
C. 1.1 压缩机
压缩机用以产生压力约 127 kPa的气流,如果需要,可安装过滤器以保证空气清洁、无油。
C. 1.2 压力缓冲容器
容积约 10 L,安装于压缩机与流量计之间。
C.1.3 稳压阀
流量计人口处用稳压阀控制空气压力。一般本特生透气度仪有三个稳压阀,其压力控制为 0.74 kPa士0.01 kPa,1.47 kPa±0.02 kPa 和2.20 kPa±0.03 kPa,本标准规定压力为1.47kPa。
C.1.4 流量计
一般有三个不同范围的流量计,分别为 10 mL/min~150 mL/min,50 mL/min~500 mL/min 及 300 mL/min~3 000 mL/min,要求读数分别精确至 2mL/min、5 mL/min 和 20 mL/min。
C. 1.5 测量头
测量头与气源相通,且有一刚性环形板,用于将试样夹于环形板与密封胶垫(或玻璃板)之间,圆环和密封垫(或玻璃板)的尺寸均应保证被夹试样的测试面积为(10±0.2)cm²。
密封垫有磨损或变形应及时更换。测量头和流量计之间用内径为 5 mm~6 mm,长度不大于 600 mm 的橡皮管或塑料管连接。
C.2 渗漏检查
选用10 mL/min~150 mL/min 流量计,在测量头处贴着密封垫夹入一片平滑而硬的非金属板(标准板),检验空气渗漏情况。
如果读数不为零,应检查非金属板(标准板)是否损坏或有缺陷。应确保密封胶垫与非金属板接触紧密,并检查气流管线是否紧固,以防泄漏。
C.3 校准流量计
C.3. 1 用毛细管校验流量计
流量计的转子对磨损很敏感,如果刻度读数与所连接的毛细管指定值相差大于 5%,应采用下列步骤、
C. 3. 1.1 用毛细管校准两相邻流量计。
C.3.1.2 如两者读数均偏高,则检查流量计和转子清洁程度,必要时进行清洗。
C.3.1.3 如两者读数均偏低,则检查系统的堵塞情况(如管子打折)。
C.3.1.4 如两者读数不一致,或C.3.1.2 和 C.3.1.3不能判断故障,以1.47kPa压力用皂泡计或其他装置校准流量计。
C.3.1.5 若从 C.3.1.4 的结果判断流量计或毛细管已坏,应更换。
C. 3.2 用皂泡计校准转子流量计
D. C.3.2.1 皂泡计(图 C. 1)和相关检测器具
-容积为1L 的玻璃瓶; 8
GB/T 458-2008
——容积计,具有 100 mL、250 mL 和 1 500mL 刻度,不同刻度范围可靠更换容积计而得;-——针形阀(控制阀);-—秒表;
-—皂液∶3 %~5%液体洗涤剂水溶液。
-D
B-
A---连接点; B----1L玻璃瓶; C—--针形阀; D-—--容积计; E----橡皮球。
注∶系统在高气流压降下,能产生校准误差。为了消除这种误差,管子的长度和直径应与测试的相同。图 C. 1 皂泡计
C. 3.2.2 校准步骤
在流量计出口胶管处取下测量头,将胶管接到皂泡计 A 上。打开通气阀,气流从流量计导向皂泡计进行校准。细心调节管夹和针形阀,使流量计的流量恒定。迅速挤压容积计下部的橡胶球,使皂泡进入容积计内。测定皂泡在标定容积两刻度间通过的时间,以秒表示。所选用的容积计的量程应使测定时间超过 30 s,重复测定6 点不同的气流,并记录当时的大气压。 C.3.2.3计算
从每个测定时间和测定体积,计算每分钟精确的空气流量的毫升数。检查流量计的读数是否在这个流量的 5%以内。如果不是,检查流量计的操作。若有必要,可以绘制校正图。由每个测定时间和测定体积,按式(C.1)修正空气流量。…..….(C.1)
q = p×V×60/102.8×t = 0.584p×V/t
式中∶
q——-空气流量,单位为毫升每分(mL/min);
p——实际大气压与(水柱)压力计之和,单位为千帕(kPa),校准到 102.8 kPa【常规大气压
(101.3 kPa)与 23 ℃下的操作压力(1.47 kPa)之和】; V—容积计体积,单位为毫升(mL);9
责任编辑:tzh
