CAT-3983178-BMHBXV CAT-3983178-BMHBXV 线对板接头和插座
KANA 发表于 2021-08-04 11:00:02
数据: 数据手册
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • PCB 连接器组件类型  PCB 安装接头
  • 连接器系统  线到板
  • 接头类型  全部带罩
  • Sealable 
  • 连接器和端子端接到  印刷电路板
结构特性
  • PCB 安装方向  垂直
  • Number of Positions  4, 8
  • 行数  2
电气特征
  • Operating Voltage (VAC) 250
接触件特性
  • 端子基材  黄铜
  • PCB 端子端接区域电镀材料 
  • 端子底板材料 
  • 端子形状和构造  双梁, 双梁, 正方形
  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层  哑光
  • 端子底板材料厚度  1.27 µm [ 50 µin ]
  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度  2.03 µm [ 80 µin ]
  • 壳体内的端子定位力  不带
  • 接合方柱尺寸  .64 mm [ .025 in ]
  • 端子接触部电镀材料 
  • 端子接触部电镀材料表面涂层  哑光
  • 端子接合区域电镀材料厚度  2.03 µm [ 80 µin ]
  • 端子类型  插针, 柱体
  • 端子额定电流(最大值) (A) 3
  • 端子接触部长度  5.1 mm [ .197 in ]
  • 端子布局  直插式, 矩阵
端接特性
  • 端接柱体和尾部长度  3.3 mm [ .13 in ]
  • PCB 端接方法  通孔 - 焊接
  • 方形端接柱体和尾部尺寸  .64 mm [ .025 in ]
机械附件
  • 接合对准  带有
  • 接合对准类型  极化, 极化
  • 应力消除  不带
  • PCB 安装对准  带有
  • 接合固定  不带
  • PCB 安装固定  不带
  • 连接器安装类型  板安装
  • PCB 安装对准类型  定位柱
壳体特性
  • 中心线(间距)  2.54 mm [ .1 in ]
  • 壳体颜色  黑色
  • 外壳材料  PA 46
尺寸
  • Row-to-Row Spacing (mm) 2.54
  • PCB 厚度(建议)  1.6 mm [ .063 in ]
  • 连接器宽度  12.45 mm [ .49 in ]
  • 连接器高度 (mm) 10.52, 18.2
  • 连接器高度 (in) .414, .717
  • 连接器长度 (mm) 12.5, 17.5
  • 连接器长度 (in) .492, .688
使用环境
  • 工作温度范围  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
操作/应用
  • 装配工艺特点  拾放盖
  • 电路应用  Signal, 电源和信号
行业标准
  • UL 阻燃性等级  UL 94V-0
包装特性
  • 封装数量  300, 420
  • 封装方法  Box
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-3983178-BMHBXV
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
