行星减速机过度振动的原因
今日头条
1192人已加入
用步进行星减速机时是会发生振动的,这是正常现象。但我们用久了就会发现,步进行星减速机偶尔会产生很大的震动,甚至影响行星减速机的正常使用。以下与华科星小编一起来了解一下行星减速机过度振动的原因是那些吧。
1、电机螺钉松动。类似于联轴器故障,电动机在由于各种原因振动时,会将振动传给减速机,从而导致行星减速机振动增大;
2、轴变形失去平衡。轴系的强度、硬度低于要求,或因长时间工作老化而老化,轴的变形将导致行星减速机振动大;
3、齿轮损坏。齿面腐蚀严重,齿轮啮合间隙大,齿轮齿面磨损严重,齿面磨损严重,断齿等情况,这些齿轮可能是行星减速机振动过大而不能正常工作;
4.偶合器损坏。行星减速机联接的联轴器由于漏油、螺钉松脱等原因损坏时,将其振动传给减速机,使减速机振动不正常;
5、轴承磨损严重。
6、地脚螺钉松动。由于减速机长时间工作,可能会出现地脚螺钉松动或螺钉损坏等现象,行星减速机振动大,工作状态不正常。
以上就是为大家分享的行星减速机振动变大相关原因,希望可以帮助到大家。
责任编辑:tzh
