广播风暴,广播风暴是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
广播风暴,广播风暴是什么意思
当主机系统响应一个在网上不断循环的报文分组或者试图响应一个没有应答的系统时就会发生广播风暴。一般为了改变这种状态,请求或者响应分组源源不断地产生出来,常使情况变得更糕。随着网络上分组数目的增加,拥塞会随之出现,从而降低网络的性能以至于使之陷入瘫痪。
通过对以上网络设备的了解,我们就可以简单分析出来,网络产生广播风暴的原因了。一般情况下,产生网络广播风暴的原因,主要有以下几种:
1、网络设备原因:我们经常会有这样一个误区,交换机是点对点转发,不会产生广播风暴。在我们购买网络设置时,购买的交换机,通常是智能型的Hub,却被奸商当做交换机来卖。这样,在网络稍微繁忙的时候,肯定会产生广播风暴了。
2、网卡损坏:如果网络机器的网卡损坏,也同样会产生广播风暴。损坏的网卡,不停向交换机发送大量的数据包,产生了大量无用的数据包,产生了广播风暴。由于网卡物理损坏引起的广播风暴,故障比较难排除,由于损坏的网卡一般还能上网,我们一般借用Sniffer局域网管理软件,查看网络数据流量,来判断故障点的位置。
3、网络环路:曾经在一次的网络故障排除中,发现一个很可笑的错误,一条双绞线,两端插在同一个交换机的不同端口上,导致了网络性能急骤下降,打开网页都非常困难。这种故障,就是典型的网络环路。网络环路的产生,一般是由于一条物理网络线路的两端,同时接在了一台网络设备中。
4、网络病毒:目前,一些比较流行的网络病毒,Funlove、震荡波、RPC等病毒,一旦有机器中毒后,会立即通过网络进行传播。网络病毒的传播,就会损耗大量的网络带宽,引起网络堵塞,引起广播风暴。
5、黑客软件的使用:目前,一些上网者,经常利用网络执法官、网络剪刀手等黑客软件,对网吧的内部网络进行攻击,由于这些软件的使用,网络也可能会引起广播风暴。
广播风暴(Broadcast Storm)
  ★当主机系统响应一个在网上不断循环的报文分组或者试图响应一个没有应答的系统时就会发生广播风暴。一般为了改变这种状态,请求或者响应分组源源不断地产生出来,常使情况变得更糕。随着网络上分组数目的增加,拥塞会随之出现,从而降低网络的性能以至于使之陷入瘫痪。
  ★一个数据帧或包被传输到本地网段 (由广播域定义)上的每个节点就是广播;由于网络拓扑的设计和连接问题,或其他原因导致广播在网段内大量复制,传播数据帧,导致网络性能下降,甚至网络瘫痪,这就是广播风暴。
  ★其实广播风暴多是出现在以hub连接而且是环形连接的局域网中,如果用路由器的话,由于路由器是树形连接设计的,可以有效的防止广播风暴的产生。
  ★但是在主干网上,路由器的主要作用是路由选择。主干网上的路由器,必须知道到达所有下层网络的路径。这需要维护庞大的路由表,并对连接状态的变化作出尽可能迅速的反应。路由器的故障将会导致严重的信息传输问题。在园区网内部,路由器的主要作用是分隔子网。随着网络规模的不断扩大,局域网演变成以高速主干和路由器连接的多个子网所组成的园区网。在其中各个子网在逻辑上独立,而路由器就是唯一能够分隔它们的设备,它负责子网间的报文转发和广播隔离,在边界上的路由器则负责与上层网络的连接。
  解决办法
  1、有效分割过大网络,使广播包只在有限的范围内传播。
  2、使用网关,对数据包进行分拣。
  3、使用路由器,隔离不同的子网。
