局域网(LAN),局域网(LAN)是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
为了完整的给出LAN的定义,必须使用两种方式:一种是功能性定义,另一种是技术型定义。
就功能性而言,LAN定义为一组台式计算机和其它设备,在物理地址上彼此相隔不远,以允许用户通信和共享诸如打印机和存储设备之类的计算资源的方式互联在一起的系统,这种定义使用于办公环境下的LAN、工厂和研究机构中使用的LAN。
就LAN的技术性而言,它定义为由特定类型的传输媒体(如电缆、光缆和无线媒体)和网络适配器(亦称为网卡)互连在一起的计算机,并受网络操作系统监控的网络系统。
功能性和技术性定义之间的差别是很明显的,功能性定义强调的是外界行为和服务;技术性定义强调的则是构成LAN所需的物质基础和构成的方法。
局域网(LAN)的名字本身就隐含了这种网络地址范围的局限性。由于较小的地理范围,LAN通常要比广域网(WAN)具有高得多的传输速率,例如目前LAN的传输速率为10Mbps,FDDI的传输速率为100Mbps,而WAN的主干线速率国内目前仅为64Kbps或2.048Kbps,最终用户的上线率通常为14.4Kbps.
LAN的拓扑结构目前常用的是总线型和环形。这是由于有限地理范围决定的。这两种结构很少在广域网环境下使用
以太网是当今使用最为广泛的 LAN 技术。令牌环如今在某些公司仍有使用。FDDI 有时用作使以太网或令牌环 LANs 之间相互连接的 LANs 干线。由于先进的灵活性和使用快捷方便等特点,采用 IEEE 802.11 技术的 WLAN 已迅速发展成为新一代主要 LAN 技术。
通过广域网(WAN)或城域网(MAN)技术可以相互连接局域网(LAN)。一般的广域网技术包括 TCP/IP、ATM 及帧中继等;一般的城域网技术包括 SMDS 和 10 千兆位以太网。
传统上 LANs 一般用于连接同一区域的一组人,但是如今的工作组越来越多地采用分布式工作模式。在这种情况下,虚拟局域网(VLAN)的引入主要用于为不同地区的人们提供网络资源共享服务。 LAN 协议基本上都位于数据链路层(第二层)。
LAN 包含的主要协议有:
以太网(Ethernet)
以太网 Ethernet:IEEE 802.3 局域网协议 (Ethernet LAN protocols as defined in IEEE 802.3 suite)
Fast Ethernet 快速以太网:Ethernet LAN 传输速率为100 Mbps - IEEE 802.3u (Fast Ethernet:Ethernet LAN at data rate 100Mbps - IEEE 802.3u)
Gigabit Ethernet 千兆位以太网 :Ethernet 传输速率为1000 Mbps - IEEE 802.3z,、802.3ab (Gigabit Ethernet:Ethernet at data rate 1000Mbps - IEEE 802.3z、802.3ab )
10 Gigabit Ethernet 10千兆位以太网:Ethernet传输速率为10 Gbps - IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet:Ethernet at data rate 10 Gbps - IEEE 802.3ae)
虚拟局域网(VLAN)
802.1Q:虚拟 LAN 桥接交换协议 (802.1Q:Virtual LAN Bridging Switching Protocol)
GARP:通用属性注册协议 (GARP:Generic Attribute Registration Protocol - 802.1P)
GMRP:GARP 组播注册协议 - 802.1P (GMRP:GARP Multicast Registration Protocol - 802.1P) GVRP:GARP VLAN 注册协议 - 802.1P、802.1Q (GVRP:GARP VLAN Registration Protocol - 802.1P、802.1Q)
IEEE 802.1P:LAN 第二层 QoS/CoS 协议 (IEEE 802.1p:LAN Layer 2 QoS/CoS Protocol for Traffic Prioritization)
VLAN:虚拟局域网(VLAN: Virtual Local Area Network and IEEE 802.1Q)
WLAN
IEEE 802.11、802.11a、802.11b、802.11g 中的 LAN
802.1X:WLAN 认证&主要管理 (802.1X:WLAN Authentication & Key Management)
WLAN:无线局域网 (WLAN: Wireless LAN by IEEE 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g)
WPAN:无线个人局域网通讯技术 (WPAN:Wireless Personal Area Network Communication Technologies)
Token Ring
Token Ring:IEEE 802.5 LAN 协议 (Token Ring:IEEE 802.5 LAN protocol)
其他(Other)
LLC:逻辑链路控制 - IEEE 802.2 (LLC:Logic Link Control - IEEE 802.2)
SNAP:子网接入协议 (SNAP:SubNetwork Access Protocol)
STP:生成树协议 - IEEE 802.1D (STP:Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1D)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
