传输网/接入网/交换网
快速以太信道,什么是快速以太信道
Ethernet(以太网)是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准,是在20世纪70年代为解决网络中零散的和偶然的堵塞而开发的。它属网络低层协议,通常在OSI模型的物理层和数据链路层操作。它是总线型协议中最常见的,数据速率为10Mbps(兆比特/秒)的同轴电缆系统。在以太网中,所有计算机被连接一条同轴电缆上,采用载波侦听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)方法,竞争机制和总线拓朴结构。该系统相对比较便宜且容易安装,直接利用每个工作站网卡上的BNC-T型连接器,就可以将电缆从一个工作站连接到另一个工作站,完成网络传输控制任务。
以太网信道可以根据用于的接口或端口的速度称为快速以太信道(FEC)或Gigabit EtherChannel (GEC) ,形成以太网信道 。
快速以太信道技术为高性能中枢连接提供了两个全双工快速以太网链路。Cisco的快速以太信道技术是应用最广泛的快速以太信道技术,已经运行在许多生产网络上。随着骨干线路业务量的持续增加,Cisco的快速以太信道技术,可以使关键骨干中继的吞吐量扩充至几百兆位。通过将多条(可达4条)百兆位以太网合成1条逻辑链路,设备间的吞吐量可达800Mbps(全双工)。专用硬件自动实现物理链路间的业务量平衡,提供线速(Wire-speed)交换性能。
