传输网/接入网/交换网
令牌总线(Token Bus)令牌总线是什么意思
令牌总线网络类似于令牌环网络,其中,站点可与在网络上进行发送之前,必须拥有一个令牌。但是,它们的拓扑结构和令牌传递方式是不同的。电气电子工程师协会(IEEE)802.4委员会已经定义了令牌总线标准是宽带网络标准,以与以太网的基带传输技术区别。令牌总线网络通过总线拓扑结构,使用75欧姆CATV同轴电缆构造。802.4标准的宽带特性,支持在不同的信道上同时进行传输。宽带电缆有较长的传输能力,传输率可达10Mbps。在生产厂房的网络中,令牌总线网有时采用生产自动化协议来实现。
令牌按照站点地址的序列号,从一个站点传送到另外一个站点。这样,这个令牌实际上是按照逻辑环而不是物理环进行传递。在数字序列的最后一个站点将令牌返回到第一个站点。这个令牌并不遵照连接到这条电缆的工作站的物理顺序进行传递。可能站点1在一条电缆的一端,而站点2在这条电缆的另外一端,站点3却在这条电缆的中间。
电缆的拓扑结构可以包括被长干线电缆连接的工作站的一些组。这些工作站从一种星形配置的集线器中分支出来,所以这个网络既是一个总线拓扑又是一个星形拓扑的网络。ARCNET是一个令牌总线网络,但是它不承认IEEE802.4标准。令牌总线拓扑结构的例子有“ARCNET”。令牌总线拓扑对于组织分离在较远地点的用户是很适合的。虽然在一些生产环境使用令牌总线结构,但是以太网和令牌环标准却已经在办公室环境起着决定性的作用。
令牌总线访问控制法
