今日头条
奶瓶抗压变形性能测试仪
用精度为 0.1 N 的测力仪测量施加的力; 用精度为 0.02 mm 的量具测量试样的外径。
测试点选择试样的中部和最大外径处。如果试样是异形的,应分别进行测试最大外径方向和最大外径方向的垂直方向直径变化率。
用压具对试样测试点施加 20 N 的力,测量加压后外径尺寸,试样直径变化率按式(4)计算。
△D——奶瓶瓶身的直径变化率,%;
D,——试验前试样外径尺寸,单位为毫米(mm);
E,——加压 20 N 后试样外径尺寸,单位为毫米(mm)。
F,取上述测试结果的最大值作为该奶瓶瓶身的直径变化率。取三个试样进行测试,最终结果取三个试样测试结果的平均值。注∶如果测试点有棱角或加强筋,应避开。
执行标准:
GB38995—2020
GB/T 131—2006 产品几何技术规范(GPS)技术产品文件中表面结构的表示法
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1部分∶按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境
GB/T 4545 玻璃瓶罐内应力 试验方法GB/T 4547 玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法
GB/T 6552 玻璃瓶罐 抗机械冲击试验方法
责任编辑:tzh
