1-111446-8 1-111446-8 带状电缆连接器
KANA 发表于 2021-08-04 08:00:03
数据: 020 UNIV IO 30DP NO EARS
请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。
请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。
产品类型特性
  • 连接器产品类型 : 连接器组件
  • 连接器系统 : 线到线
  • 连接器和壳体类型 : 插头
  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆
  • 带状电缆连接器接头类型 : 带罩
  • 连接器类型 : 连接器组件
结构特性
  • Number of Positions : 20
  • PCB 安装方向 : 垂直
  • 行数 : 2
电气特征
  • Operating Voltage (VAC): 250
  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000
  • UL 电压额定值 (VAC): 250
主体特性
  • 连接器外形 :
  • 菊花链 : 不带
接触件特性
  • 端子基材 : 磷青铜
  • 端子形状和构造 : 音叉
  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm): .76
  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 29.92, 30
  • 导线端子端接区域电镀材料 :
  • 导线端子端接区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]
  • 端子类型 : 插针
  • 接合方柱尺寸 : .64 mm [ .025 in ]
  • 端子额定电流(最大值) (A): 1
  • 端子接触部长度 : 6.1 mm [ .24 in ]
端接特性
  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接
  • 线缆端接方法 : 刺破式压接 (IDC)
机械附件
  • 面板安装特性 : 不带
  • PCB 安装对准 : 带有
  • 接合对准 : 带有
  • PCB 安装固定 : 不带
  • PCB 安装固定类型 : 螺钉安装
  • 接合对准类型 : 键控
  • 接合固定 : 不带
  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)
壳体特性
  • 壳体颜色 : 黑色
  • 外壳材料 : 热塑性
  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]
尺寸
  • Wire Size (mm²): .08 – .15
  • Wire Size (AWG): 28 – 26
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range : .81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]
  • 线径 (CMA): 158 – 296
  • 连接器宽度 : 8.38 mm [ .33 in ]
  • 连接器高度 : 14.48 mm [ .57 in ]
  • Row-to-Row Spacing : 2 mm [ .1 in ]
  • 连接器长度 : 39.93 mm [ 1.572 in ]
  • 带罩端尺寸 : 3.81 mm [ .15 in ]
使用环境
  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
操作/应用
  • 电路应用 : Signal
行业标准
  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0
  • UL 文件号 : E28476
  • 机构/标准 : CSA, UL
  • UL 等级 : 获得认可
  • CSA 文件号 : LR 7189
包装特性
  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘
  • 封装数量 : 70
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
