什么是叉指电极,叉指电极的种类及用途的介绍
今日头条
1195人已加入
什么是叉指电极
叉指电极是指状或梳状的面内有周期性图案的电极,它是通过电化学工艺加工获得的超精细电路。作为电信号传输核心部件,广泛应用于生物医疗、环境监测,食品安全,公共安全。
叉指电极的种类有哪些
叉指电极可分为:陶瓷电极、柔性电极、硅基电极和多孔金修饰电极。
陶瓷电极
陶瓷电极,主要用于主要用于气敏、液敏电化学检测。陶瓷具有加热特性,一氧化碳,二氧化硫等吸附物吸附到陶瓷表面之后,就可以经过加热方式进行脱附。
柔性电极
柔性电极,主要是基于高分子材料PI/PET。具有可弯曲可拉伸的特性,电极材料可弯折,紧密贴合人体皮肤,适用于可穿戴式传感器,如汗液传感检测。
硅基电极
硅基电极具有高精密特性,广泛应用于生物分子检测领域。电极最小线宽线距可达1μm,表面金层具有优异的生物相容性,适合抗原抗体修饰。
多孔金修饰电极
多孔金修饰电极是在电极表面修饰多孔金属结构,增强电极活性物质负载量,大幅提高了检测灵敏度。目前,这种电极可以在陶瓷上进行加工
叉指电极和工作站接线如何连接
我们提供的叉指电极,如果没有特殊标明,一般为两电极,即工作电极和对电极。电极通常是黄金电极,可用导电银浆将电极与导线相连接,再通过电极夹去夹持。
可用两电极一端引线作为工作电极,一端为对电极。参比电极,使用者可根据需要,选择银/氯化银电极,饱和甘汞电极等。
在使用过程中,通常工作电极是需要进行修饰的。修饰的方式有两种:
一种是酶催化,例如葡萄糖检测,需要涂覆葡萄糖蛋白酶时,可购买特定蛋白酶涂覆在电极表面,以实现葡萄糖敏感性测试。
一种是无酶催化,例如葡萄糖检测,通过电镀的方式,将工作电极置入待修饰的电镀溶液中,沉积所需要的催化活性物质,可以实现无酶催化剂。
叉指电极的用途
钰芯传感设计叉指电极,旨在帮助研发人员将活性敏感材料涂覆在叉指电极上,进行电化学性能检测、光学性能检测、传感器检测等。在使用过程中,叉指电极解决了从材料制备向传感器件转化的核心过程中存在的问题。
叉指电极作为快检仪器中的化学传感芯片,用来进行气体和液体的相关检测,广泛应用于各类型快检仪器。目前来说,这种方式是最方便的,也是实现仪器小型化集成化的关键方法。
钰芯传感研发生产的叉指电极,采用半导体相关加工工艺,表面镀纯金,区别于市面上现有的丝网印刷工艺电极,可大幅度提高检测信号灵敏度。
fqj
