局域网仿真,局域网仿真是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
局域网仿真,局域网仿真是什么意思
LANE指允许ATM网络作为LAN骨架使用的技术。在这种情况下,LANE提供多播和广播支持,地址映射(MAC到ATM)以及虚电路管理。
ATM论坛技术委员会于1993年秋天成立了LAN Emulation(LAN仿真)Working Group。这个小组的任务是尽快地开发出一套规范,可以在ATM设备与现有的Ethernet及Token Ring设备间提供兼容性。这个规范于1994年11月完成,它可使ATM技术在现有网络中使用。1997年7月,ATM论坛批准了LANE规范的增强版即LANE2.0,该规范增加了QOS的支持和其他必要的功能。
将原有的LANE和ATM 集成并不容易。因为,ATM是一种面向连接的技术。它要求任何数据发送前,源和目的地之间要先建立虚电路,并以固定长度的信元发送数据。而原有LAN在共享的无连接网络上以可变长度的帧发送数据。
LANE所做的就是,为ATM网络的LAN客户机将SVC设置(交换虚电路)自动化。在LANE之前,管理员必须手动配置主机间的PVC(永久性虚电路)。
LANE所做的另一件事就是,将MAC(媒体访问控制)地址映射到ATM地址。它还定义一个方案,该方案将高层协议数据报封装成ATM信元,并通过ATM主干发送它。
LAN仿真规范定义了MAC层ATM仿真LAN,它模仿一个Ethernet或Token Ring LAN网段。为对LAN提供传统协议已接受的服务,LAN仿真必须提供基于IEEE MAC地址标准的非连接的广播及一点对多点的服务。这些服务不是ATM网络固有的,使用LAN Emulation Client (LEC)、LAN Emulationrver(LES)以及Broadcost and Unknown Server(BUS),可实现这些服务。
LAN仿真的主要目的是允许现有LAN协议及应用可透明地在ATM上工作,使已装机的LAN设备可在ATM网上彼此通信,也可与网上的ATM设备通信。理论上,LAN仿真在ATM设备周围形成一个壳,这些设备包括工作站、ATM桥、路由器及交换机,使它们好象是传统的LAN设备一样。
MPOA(ATM上的多协议)是一种相关技术。MPOA的目的是在 LANE 环境中有效地传输子网间的单播数据。MPOA集成了LANE和NHRP以保留LANE,同时在数据路径不需要路由器的情况下,允许上的子网和internet网络层协议间的通信。此外在不同协议、网络技术和IEEE 802.1虚拟 LAN环境下,MPOA通过ATM提供了高效合成网桥和路由选择的结构。MPOA能够同时使用网桥和路由信息来定位最佳出口。MPOA允许网络层路由记算和数据传送物理地分离,这称为虚拟路由技术。
