今日头条
嵌入式主板可以理解为嵌入在设备里面做控制、数据处理使用的CPU板,也就是设备的“大脑”。嵌入式到设备里面、当然就会对主板的体积以及功耗(嵌入式主板的散热问题)有比较严格的要求。现如今嵌入式在行业当中的使用也变得极为的广泛。ARM架构嵌入式主板有什么特点呢?
一、工作时间和环境:ARM主板不受时间限制,可以一直开机工作,无须人员去维护,而且在调电情况下,只要来电,那么就会自动启动,无须人员去开机或者关机。
二、功耗:ARM主板的功耗极低,如:双赞的工业平板电脑(使用ARM架构),在关掉背光情况下,其主板功耗整体也只有1W左右。
三、发热:ARM主板不会发热,主板温度一般是常温,因此可以一直长年累月开机在线工作,不会出现任何问题。
四、开机时间:ARM主板的开机速度非常快,一般只有几秒就可以了。
1、基于瑞芯微RK3288四核1.8GHz Cortex-A17,四核GPU Mail-T764处理器
2、板载DDR3 2G高速内存,eMMC高速存储硬盘8G
3、支持LVDS/eDP/HDMI多种显示接口,可选MIPI信号输出,支持独立双显
4、提供2xRS232,2xIIC,5xUSB,4xGPIO
5、支持Android5.1,可选Android7.1
6、主板尺寸:135mmx94mm
SZ3280主板采用瑞芯微RK3288四核芯片方案,支持谷歌安卓Android 5.1。瑞芯微RK3288是四核ARM全新A17内核、支持Mali-T76x系列GPU以及4K硬解H.265的高性能芯片,支持主流音视频格式和图片的解码。支持双屏异显功能,双6/8/10位的LVDS接口,能驱动7”到108”的1080P显示屏,可选支持eDP/MIPI显示接口输出。支持4K HDMI-2160P输出,支持4K视频播放。支持红外遥控器,WIFI/蓝牙, 4G/3G模块,重力感应,GPS,串口,GPIO,摄像头等功能,接口丰富,被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android 智能化的特点,在需要进行人机交互、网络设备交互时,都可以在智能终端主板上进行使用。
fqj
