空预器清洗后为什么要烘干
今日头条
1192人已加入
作为电厂人员都知道,锅炉使用时间长了,就会出现空预器积灰堵塞等问题,如果不及时进行清理,非常容易影响到锅炉的生产效率,情节严重的情况下,甚至会缩短设备的使用寿命,所以定期对锅炉空预器进行清洗非常重要的,同时清洗之后需要对空预器进行烘干干燥的工作。今天我们一起来跟随锅炉空预器厂家一起来看看空预器清洗后为什么要烘干?
锅炉空预器清洗之后进行烘干处理主要是为了防止空预器管壁受热面出现锈蚀和再次积灰、积块等问题的发生。所以大多数厂家在空预器清洗之后都会通过暖风机进行烘干干燥工作。控制暖风机的出风温度控制在80℃以上,将出风口对着已经清洗干净的空预器进行吹风干燥。
在冬季进行冲洗的时候,根据维护人员的要求可以在冲洗过程中就运行暖风机,避免在冲洗的过程中水渍结冰,对空预器等设备造成不利的影响,冻坏关键配件等。夏季气温较高,水渍可以在很短时间内蒸发干燥,可以停止使用暖风机干燥,让它自然晾干就行。
当然,如果厂家没有暖风机,也可以采用自然通风干燥,但是时间上要严格把控,在春秋冬季节不得少于72个小时,在启动之前,注意检查空预器内部是否已经全部干燥,如果完全干燥可以进行工作,如果仍然有水渍就需要继续等他晾干再投入工作。每年的11月份、12月份、1月份、2月份、3月份进行回转式空预器水冲洗工作后必须采用投入邻炉加热用炉内温风进行烘干。
责任编辑:tzh
