无线个人区域网(WPAN)是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
无线个人区域网(WPAN)是什么意思
个人区域网络是利用短距离、低功率无线传输技术,配合Ad Hoc网路架构(Ad Hoc networks) 连接居家环境之资讯家电、办公室个人桌上型或手提电脑、个人PDA、印表机等,除增进生活 方便性,改善办公环境外亦可提供医疗辅助及闲暇娱乐。
无线个人区域网是当前发展最迅速的领域之一,相应的新技术也层出不穷,IEEE802.11、HiperLAN2 、蓝牙(Bluetooth)、IrDA、Home RF以及超宽带(UWB)等六种技术的主要技术指标见表1,其中IEEE802.11技术以IEEE802.11g为例。
1.六种技术的共同点
无线个人区域网大部分都工作在2.4GHz频段上(HiperLAN2 、UWB、IrDA不工作在2.4GHz频段上),这些技术都具有以下优势:
(1)支持移动联网,用户可以象使用移动电话那样灵活的移动计算设备的位置,保持持续的网络连接。
(2)不需要使用物理线路,安装非常简便。因为无线网络所使用的高频率无线电波可以穿透墙壁或玻璃窗,所以网络设备可以在有效范围内任意放置。
(3)多层安全防护措施可以充分确保用户隐私。
(4)改动网络结构或布局时,不需要对网络进行重新设置。
2.六种技术的不同点
IEEE802.11只规定了开放式系统互联参考模型(OSI/RM)的物理层和MAC层,其MAC层利用载波监听多重访问/冲突避免(CSMA/CA:Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)协议,而在物理层,802.11定义了三种不同的物理介质:红外线、跳频扩谱方式(FHSS:Frepuency Hopping Spread Spectrum)以及直扩方式(DSSS:Direct Spectrum Spread Spectrum)。IEEE802.11支持较高的数据速率,但是它主要支持数据通信,为进行无线数据通信,数据设备先要安装有无线网卡。IEEE802.11标准使用的是TCP/IP协议,它适用于功率更大的网络,有效工作距离比蓝牙技术、HomeRF、IrDA以及超宽带(UWB)要长得多。
HiperLAN2与其他几种技术最大不同首先是突破了当前无线LAN在频谱利用方面的限制。IEEE802.11(IEEE802.11a除外)、蓝牙(Bluetooth)、Home RF技术都在2.4GHz的频谱中工作,其缺陷是只有80MHz的频段可供使用,而且扩频通信占用了这一频段。考虑到2.4GHz频谱的限制,全世界的经营许可证管理机构在5GHz的频谱内分配了宽频段。例如在美国,5.15~5.35和5.725~5.825GHz频谱内可用频段加宽到300MHz;在欧洲,5.15~5.35和5.470~5.725GHz频谱内可用频段也加宽到300MHz;日本也在考虑类似的频谱分配。这些宽频段与更宽松的管理规则相结合,可使大量的用户实现高速通信。其次是大大提高了吞吐率,原始物理层吞吐率高达54Mbps,实际应用吞吐率最低也能保持在20Mbps左右。而且能在高吞吐率下支持QoS,对于像视频和话音一类的实时应用提供了新的途径。第三是其传输结构能够对多种类型的网络基础结构(包括以太网、IP、ATM和PPP)提供连接。而且,对每一种连接都具有安全认证和加密功能。第四是它还有一个自动频率管理功能,这是对无线LAN管理的新突破。它使得HiperLAN2推广应用时,频率管理变得简单易行。 在上述技术的基础上,HiperLAN2将其高吞吐率与QoS相结合,将开辟诸如视频信号分配到家庭等多种全新的应用业务,这些都是IEEE802.11无法相比的。
