开口式电流互感器概述、选型与安装方法
今日头条
1194人已加入
概述
开口式电流互感器主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
可拆卸式低压电流互感器又称开口式电流互感器,主要应用于0.66kV及以下配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。
分析
在实际使用过程中,总是有客户询问,为何开口式电流互感器在运行时会有响声?以安科瑞 AKH-0.66 K系列开口互感器为例,让我来告诉你:
1、开口互感器在运行时,若二次出线S1、S2接线不可靠(即二次开路)会产生响声,若长时间运行时由于磁芯饱和会产生较大的开路电压,使铁芯发热直至互感器烧毁。为此当开口互感器运行发出响声时首先检查互感器二次出线S1、S2接线是否牢固、可靠。
2、开口互感器在安装时须保证上壳体的P1与下壳体P1在同一侧面对应,P2与P2同一侧面对应。开口互感器的铁芯须上、下配对使用,不配对的铁芯安装后接触面会产生缝隙,此时互感器使用时发出响声;为此当开口互感器运行发出响声时检查上、下壳体的同一侧面P1、P2是否对应。
3、开口互感器铁芯上下接触面有异物时会产生响声,为此安装时注意铁芯的接触面保证干净无异物。
产品介绍
AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。
规格尺寸
技术指标
开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1A
额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
额定频率50-60Hz
环境温度-30℃~70℃
海拔高度≤3000m
工频耐压3000V/1min 50Hz
用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
选型与安装方法
根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。
工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;
根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;
产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;
注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
责任编辑:tzh
