HTML有什么特点和好处?HTML参考资料大全
传输网/接入网/交换网
7人已加入
 HTML文档制作不是很复杂,且功能强大,支持不同数据格式的文件镶入,这也是WWW盛行的原因之一,其主要特点如下:
  1 简易性,HTML版本升级采用超集方式,从而更加灵活方便。
  2 可扩展性,HTML语言的广泛应用带来了加强功能,增加标识符等要求,HTML采取子类元素的方式,为系统扩展带来保证。
  3 平台无关性。虽然PC机大行其道,但使用MAC等其他机器的大有人在,HTML可以使用在广泛的平台上,这也是WWW盛行的另一个原因。用什么可以编辑HTML?
  HTML其实是文本,它需要浏览器的解释,HTML的编辑器大体可以分为三种,
  1 基本编辑软件,使用WINDOWS自带的记事本或写字版都可以编写,当然,如果你用WPS来编写,也可以。不过存盘是请使用.htm或.html作为扩展名,这样浏览器就可以解释执行了。
  2 半所见即所得软件,这种软件能大大提高开发效率,它可以使你在很短的时间内做出HOMEPAGE,且可以学习HTML,这种类型的软件主要有HOTDOG,还有国产的软件网页作坊。
  3 所见即所得软件,使用最广泛的编辑器,完全可以一点不懂HTML的知识就可以做出网页,这类软件主要有FRONTPAGE98,DREAMWEAVER。
  更先进难懂的技术XHTML?
  XHTML中的X是可扩展的意思,XHTML就是可扩展的超文本标记语言,它比HTML有更严格的要求。如果说HTML是汉语,那么XHTML就是标准普通话。对于现在才刚刚开始学习网页设计的朋友,直接学习XHTML是最佳的选择。事实上它也属于HTML家族,并且它是基于XML的,对比以前各个版本的HTML,它具有更严格的书写标准、更好的跨平台能力。由于某些需要,XHTML将以前版本的HTML能够实现的一些功能交给了CSS,这意味着你将需要学习两种技术。但是这确实是Web未来发展的潮流。X代表“可以扩展的”。
[编辑本段]HTML标准的版本历史
  超文本置标语言(第一版)——在1993年6月发为互联网工程工作小组 (IETF)工作草案发布(并非标准).
  HTML 2.0——1995年11月作为RFC 1866发布,在RFC 2854于2000年6月发布之后被宣布已经过时
  HTML 3.2——1996年1月14日,W3C推荐标准
  HTML 4.0——1997年12月18日,W3C推荐标准
  HTML 4.01(微小改进)——1999年12月24日,W3C推荐标准
  ISO/IEC 15445:2000(“ISO HTML”)——2000年5月15日发布,基于严格的HTML 4.01语法,是国际标准化组织和国际电工委员会的标准
  XHTML 1.0——发布于2000年1月26日,是W3C推荐标准,后来经过修订于2002年8月1日重新发布。
  XHTML 1.1, 于2001年5月31日发布
  (XHTML 2.0, W3C工作草案)
  HTML没有1.0版本是因为当时有很多不同的版本。有些人认为蒂姆·伯纳斯-李的版本应该算初版,这个版本没有IMG元素。当时被称为HTML+的后续版的开发工作于1993年开始,最初是被设计成为“HTML的一个超集”。第一个正式规范在为了和当时的各种HTML标准区分开来,使用了2.0作为其版本号。HTML+的发展继续下去,但是它从未成为标准。
  HTML3.0规范是由当时刚成立的W3C于1995年3月提出,提供了很多新的特性,例如表格、文字绕排和复杂数学元素的显示。虽然它是被设计用来兼容2.0版本的,但是实现这个标准的工作在当时过于复杂,在草案于1995年9月过期时,标准开发也因为缺乏浏览器支持而中止了。3.1版从未被正式提出,而下一个被提出的版本是开发代号为Wilbur的HTML 3.2,去掉了大部分3.0中的新特性,但是加入了很多特定浏览器,例如Netscape和Mosaic的元素和属性。HTML对数学公式的支持最后成为另外一个标准MathML。
  HTML 4.0同样也加入了很多特定浏览器的元素和属性,但是同时也开始“清理”这个标准,把一些元素和属性标记为过时的,建议不再使用它们。HTML的未来和CSS结合会更好。
  HTML4.01的新突破
  1997年 HTML 3.2版已经极大丰富了HTML功能。
  1997年12月推出HTML 4.0版将HTML语言推向一个新高度,该版本倡导了两个理念。
  (1)将文档结构和显示样式分离;
  (2)更广泛的文档兼容性。
  由于同期CSS层叠样式表的配套推出,更使得HTML和CSS对于网页制作的能力达到前所未有的高度。
  1999年12月,W3C网络标准化组织推出改进版的HTML4.01,该语言相当成熟可靠,一直沿用至今。
  HTML4.01相比先前的版本在国际化设置,提高兼容性,样式表支持,以及脚本,打印方面都有所提高。
  HTML 5 的改进
   2007年HTML 5草案被W3C接纳,并成立了新的HTML工作团队。
  2008年1月22日第一份正式HTML 5草案发布。
  HTML 5增加了更多样化的API,提供了嵌入音频、视频、图片的函数、客户端数据存储,以及交互式文档。其他特性包括新的页面元素,比如
