动态HTML,什么是动态HTML
传输网/接入网/交换网
7人已加入
动态HTML,什么是动态HTML
动态超文本标记语言 (DHTML) 大大降低的网络和服务器负载动态 HTML 添加到 HTML 演示语言丰富、 更加吸引人用户接口。 The object model provided by Dynamic HTML gives Web developers the ability to dynamically update the content, style and structure of Web-based content, while providing them with detailed control over the appearance, interactivity and multimedia elements required for a polished and exciting application. 以与 WWW 联合会 (W3C), 协作开发动态 HTML 是 Microsoft Internet Explorer 4.0 的功能。
Dynamic HTML extends HTML with an object model allowing scripts or programs to change styles and attributes of page elements (or objects), or even to replace existing elements (or objects) with new ones. 其他添加包括多媒体和数据库功能。 由 Microsoft Corp 开发以, 协作中动态 HTML 添加交互性、 数据库操作和扩展性用于创建业务应用程序, 以及管理和 polish 用于消费者 - 面向应用程序。
可动态 HTML 是用于浏览、 业务生产率程序、 " edutainment " 标题, 和多。 示例包括:
·业务应用程序。动态 HTML 将 Internet 用于业务更强大的工具。 Dynamic forms (for example, master detail order entry, sales tracking and analysis, and employee benefits) can respond to user input, recalculate on the fly, and obtain additional information in the background. 使用这些新功能, 动态 HTML 成为可行应用开发语言用于创建客户 / 服务器为业务应用程序前结束。
·交互式文档。hyperlinking 内置 HTML 模型帮助用户导航的 Web 文档, 时通过 Internet 传送文档并且 Intranet 是基本上限于页由页 - 设计比喻。 这使您可创建更交互式文档立即响应用户操作, 通过更改该动态 HTML。 以下是一些示例是如何交互式文档可以使用动态 HTML 建立。
·动态扩展。当用户执行典型 Internet 搜索, 他们收到列出目标 Web 站点摘要页。 获取其他信息需要单击列表上并通过 Internet 寻求是 Web页中转回。 消除冗余以动态, 搜索结果页可以设计与脚本提供对任何列表详细 synopsis, 它是通过鼠标时从服务器提取 (数据检索)。
·文字效果。超链接或其他文本元素可更改样式根据鼠标或键盘操作。 例如, 以获得用户单击特定超, 设计者导致要增长其字体 (和音频主题到增长 louder) 作为鼠标指针移近。
·表操作。 表格式数据(如价格列表以及搜索结果可以排序, 筛选并查看使用内置本地数据库引擎。 提供的文档详细 " 活 " 体验比常规 HTML。
·娱乐和教育。 交互式娱乐和教育网站可包括通过移动二维平面中任意位置对用户输入作出响应的动画字符 ; 它们可通过 z - 定位和可伸缩图形, 显示要移动三维空间中,。 以适合以字符'音频, 如音乐或 voice-overs, 可淡入和签出。
动态 HTML 提供以下好处:
·使用对象更创造性选项。开发人员有 creatively 编程其页面详细选项。 Web页上的整个内容以集合形式打开、 可扩展、 可编程对象, 无论是用于程序其语言公开。 动态 HTML 可以捕获并立即响应用户操作。 网页设计者可使充当需要, 以减少受 HTML 页。
·丰富的多媒体和布局。 Web site designers can use rich effects such as moving sprites, animated washes of color and texture across text fonts, dynamic multiple channel audio mixing, font and screen transition effects (for example, swipes and fades), vector graphics for scalable, low-bandwidth images, and x-, y- and z-order positioning. 上次功能允许移回到有关服务器不必通过 Internet 以二维平面, 以及中的前面或后面其他对象 (" 2.5 - D "), 对象。
·低服务器负载。使用动态 HTML, 开发人员可以选择是在客户端或服务器, 上创建动态内容来优化为最佳用户体验。 发生, 处理客户端, 上发生时没有往返行程需要消除额外网络流量、 延迟, 和服务器负载。
·多对齐。 用户可以进行交互与网页那样应用程序, 不必与 Web 服务器对于每个特定用户交互通信。 动态 HTML 内容飞入对用户操作, 动态改变外观或内容网页响应上修改本身。 本地, 服务器, 导致少等待用户上不发生数据操作。
·内置数据库支持。使用内置数据绑定, Web 设计者可提供, 组织飞, 交互, 不必到服务器往返行程和客户端系统上数据页。 用户例如, 可动态排序的股票引号列表按价格或按价格 / earnings 比率, 不需要复杂 Java 编程或放弃显示丰富的 HTML。
·打开、 跨平台支持。动态 HTML 将包含在 Microsoft Internet Explorer 4.0 并作为用于 ActiveDirectory 客户, 包括 Windows -, Macintosh 和 UNIX - 基于系统受所有平台免费组件打包。 此外, 供应商的其他应用程序、 浏览或工具可动态 HTML 技术合并到产品无缝和免版税和甚至扩展功能以满足其特定需要。
Microsoft Internet Explorer 4.0 中动态 HTML 将提供在 32 位 Windows 平台上 (WindowsNT 操作系统和 Windows 95), Windows 3.1、 Macintosh 和 UNIX 平台密钥。 Microsoft Internet Explorer 4.0 是为在半部分 1997 早期发行计划和可用于以免版税浏览、 工具和客户应用程序软件中包含第三方。
