网络互联,什么是网络互联
传输网/接入网/交换网
7人已加入
网络互联,什么是网络互联
互联网是一组相互连接的网络,它们形成单一的通信系统,允许任何网络上的任何节点与其他节点连接。因特网协议族(TCP/IP)和Novell的IPX/SPX协议族是最通用的网络互连协议。互联网具有下列特征和功能:
端对端透明 信息可以从源流动到目的地,保持本质上未更改。  寻址 每个相互连接的网络都有自己惟一的网络地址,而且每个节点对于它被连接到的网络都有惟一的地址。
分组 信息在包含完整传输的各部分的数据分组中传送。如果分组丢失或者被破坏,则只需要重发那个分组,而不是整个传输。在每个分组的前面加上一个分组头,用以指明该分组发往何地址,然后由交换机根据每个分组的地址标志,将他们转发至目的地。分组含有目的地址,但是未定义路径,因此可以在互联网上避开失效的链路进行路由选择。
路由器与路由选择 路由器是将网络互相连接并将数据分组转发到其目的地的设备。它实现了两项基本功能:一是根据路由表将收到的数据报转发到正确的输出端口;二是维持实现路由选择的路由表,作为数据报转发的依据。
路由选择的依据是按照某一路由选择算法生成的路由表。互联网中的所有需要路由选择的节点设备(包括路由器、客户机等)都保存着一张IP路由表,路由表中存储着有关该设备可能的目的地以及怎样到达目的地的信息。在IP数据报到达时,它就通过查询该IP路由表,决定数据报的去向。
互联网协议,如IP,提供覆盖连接的网络的寻址方案。它类似于邮政的ZIP编码系统。它是覆盖寻址方案,惟一性的标识区域、城市和单个邮局,以便邮件可以在全国范围内发送。同时,每个城市为传送本地邮件,保留其传统的寻址方案(街道地址)。同样地,单个网络使用其自己的基于MAC的寻址方案,将信息帧传送到同一LAN上的其他节点。
互联网在全球得到高速发展是由于IP网络优势:IP网络只定义物理接口及传输接口,具有结构的开放性、业务的透明性、无连接性;无须事先连接,靠IP包的目的地址,协议的开放性;无须网络技术支持;Client/Server机制,所有业务都能做。
互联网可能具有网状拓扑,意味着以提供多个通过网络的路径的方式将很多路由器相互连接。路由器根据已知的网络拓扑信息,沿着最佳路径传送数据分组。路由协议提供找到这些路径的机制。路由器收集关于其所连接的网络的信息,再将此信息传送到其他路由器。然后,每个路由器根据此信息构建转发表。
因特网是最大的互联网络。它包含数千个相互连接的公共和专用网络。每个网络称为一个自治系统,因为它由一个不同的受权机构负责管理。
