土壤电动取样器的使用说明以及效果分析
今日头条
1193人已加入
托普云农研发供应的土壤电动取样器,该仪器是专门用于土壤取样,该仪器采用汽油动力、快速、简单、减少土壤取样人员的劳动力。
因为想要减少土壤取样误差,单单正确的使用土壤取样器是不够的,还需要进行合理的布点、确定合适取样部位和深度以及确定取样的季节和时间等,土壤检测并非儿戏,在进行土壤取样时要严格遵守土壤取样技术规则,并且在土壤取样的过程中,也要具体问题具体分析,应该根据不同的目的、污染物的性质等采取各种相对应的取样对策,以确保取样带来的误差能够达到很小。
近年来,国家对土壤检测分析的重视,使得土壤采样技术有了巨大进步,各种检测方法及各种相应的解决方案层出不穷,极大的推动了土壤检测事业的发展。
但是土壤本身是个高度不均匀的介质,采样误差远远大于检测分析误差。尤其是在土壤污染研究中的采样问题,很有可能成为时下土壤检测行业的瓶颈。所以为了确保土壤采样的代表性以及提高土壤检测的准确性,托普云农推出了一款全新的、专业的土壤取样工具,那就是土壤动力取样器,使用土壤动力取样器进行土壤采样工作,有利于减少误差性,提高土壤检测结果的准确性。
和传统的使用铁铲、铁镐、土铲、土刀、木片、竹片等简易采样工具来说,土壤动力取样器的使用很大程度上减少了误差性,而且突破了传统的技术缺陷问题,可以在一定程度上达到每个分点的取土深度及采样量要求应均匀一致的要求,并且对于采样工作人员也有很大的益处,提高了土壤采样工作效率,减少了劳动力。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪器
