高压电机和低压电机的区别
  对于交流电机,额定电压在1000V及以上的为高压电机;低于1000V的为低压电机。对于直流电机,额定电压在1500V及以上的为高压电机;低于1500V的为低压电机。
    结构上主要区别
  •   线圈的绝缘材料有所区别,低压电机,线圈主要采用漆包线或其他简单的绝缘,如复合纸,高压电机的绝缘通常采用多层结构,如粉云母带,结构更复杂,耐压程度更高。
  •   散热结构上的区别,低压电机主要采用同轴风扇直吹散热,高压电机大多数带有独立的散热器,通常有两种风扇,一组内循环风扇,一组外循环风扇,两组风扇同时运转,在散热器上进行热交换将热量排出电机外面。
  •   轴承结构不同,低压电动机通常前后各有一组轴承,而高压电动机因为负载较重,通常轴伸端会有两组轴承,非轴伸端的轴承数量根据负载情况而定,而特别大型的电动机会采用滑动轴承。
        文章整合自:nanyang
      编辑:ymf
