企业网络,什么是企业网络
传输网/接入网/交换网
7人已加入
企业网络,什么是企业网络
企业网络(Enterprise Network)是允许通信和资源在一个公司内的所有商业功能和工人之间共享的网络。这些资源通常分布在不同的部门和工作组内,采用不同的网络拓扑结构和通信协议。在更高的层次上,这些系统通常运行不同的操作系统和应用程序。企业网络管理员的目标就是要将这些分散的系统集成起来,以便这个机构内的所有人员都能够互相通信、共享信息和共享资源。企业网络为独立的和异构的计算机系统之间提供了互操作性,使得用户可以用一种透明的方式来访问任何资源。建立企业网络的目的归纳起来有如下几个方面:
集成不相兼容的通信系统
减少系统内使用的通信协议的种类
增大网络的吞吐量,以便能够处理更多的用户和更大的数据文件(多媒体文件)
允许不同应用方向的用户以各种格式和标准来共享信息,而不需要他们知道这些格式和标准的差别
能够使系统快速适应不断变化的需求
20世纪80年代期间,一些组织开始在部门和工作组中安装局域网连接计算机。关于需要安装什么类型的计算机和网络,通常由部门级别的管理员决定。
最终,这些组织认识到建立企业网络的优点:使得整个组织的人员可以交换电子邮件以及通过协作软件一起工作。企业网络可以将所有分散的部门或工作组网络连接成一个公司内的网络,这样就有可能让公司内所有的计算机用户访问任何数据或计算资源。它在自治和异类系统之间提供交互操作,并且最终的目标在于减少所使用的通信协议的数量。本着此目的,一些工业组织成立起来,创建了开放标准,而供应商则开发出自己的策略。
企业网络在范围上既是局域的,也是广域的。无论是Windows计算机、苹果Macintosh、UNIX(工作站、小型机还是大型机,它将它们都集成在一个组织内。许多公司已经开始放弃像IBM和DEC这样的所谓的巨型企业的专用接口,转而采用那些使用开放网络标准的系统或使用各种事实上的工业标准的系统。IBM和DEC也紧跟互操作系统的潮流,开始支持非专用的网络模式。
企业网络可被视为一种“Plug-and-play”(即插即用)的平台,用于连接多种不同的计算设备。网桥、路由器和广域远程通信链路将用来连接原先孤立的一些网络,而这些网络分布于不同的部门和工作组内、所以说,企业网络是一种典型的分布式计算机系统,其上的资源和数据遍布于整个机构。在这样的环境下,要求有目录服务功能来帮助用户找到其他的用户、资源和数据。安全性也是一个问题,一旦网络连接了整个公司后,各部门和工作组管理员就需要通过各种安全性措施来限制对他们所拥有的数据的访问。除此之外,一些数据库将被拷贝到边远的地区,以使这些地区的用户能更方便的使用,同时也降低了由借助昂贵的广域网链路来访问数据的费用。
通过因特网协议和Web技术,这个目标已经在很大程度上得到了实现。TCP/IP是一种统一的网际工作协议,它使组织得以将工作组和部门LAN(局域网)紧密联系,并且让组织与因特网相连。Web协议(HTTP. HTML和XML)授权组织建立内部网络(内部互联网),从而将用户界面、应用和数据统一起来。Web浏览器就像一个通用客户端,而Web服务器则能给任何这样的客户端提供数据。使用多层体系结构时,Web客户端访问Web服务器,Web服务器又访问后端数据源,例如大型机和服务器。
企业网络的趋势
在某个时期,曾经产生过建立精简无盘客户端/大型服务器模式网络的趋势。这种由Oracle倡导的NC(网络计算机)策略一直没有得到施行,因为功能完备的台式机和便携式PC机价格变得十分低廉。但是,手持式设备、智能电话、网络设备以及其他连接到网络的设备(无论是直接地,还是以无线的方式)的数量正在增长。
Dan Nessett在一篇名为“Massively Distributed Systems”的饶有趣味的3Com论文中,讨论了和大量节点(其中很多是嵌入式系统)相连的分布式计算机网络的增长。很多这样的嵌入式系统在处理自己的某些计算和通信任务时,需要将繁重的计算任务转移到功能更强大的系统。对包含这种嵌入式系统设备的分布式系统,这篇论文讨论了它的可能的体系结构。
3Com公司为企业客户提供了丰富的解决方案。比如在局域网络方面,有高速局域解决方案和非常好的无线网络产品;在Internet应用系统,也不断推出新的产品,比如防火墙、Web高速缓存; 在网络电话系统方面,3Com一直是全球技术领先者,从1998年就推出了非常好的技术和产品; 在企业网络解决方案有非常丰富的产品,可以提供给企业客户;在企业网络核心方面,已经致力于企业网络智能化基础设施,提供解决方案和产品。
3Com的目标就是为企业客户提供智能的、高性能的网络基础设施,面向未来应用的统一网络通信平台,安全的移动通信,最终是最佳的性能价格比。这就是3Com全面的企业网络优胜解决方案。
新的无线以太LAN协议( IEEE 802.lla )支持大于50Mbit/s的数据速率。
随着对IP网络语音传送(VOIP)的兴趣的增长,对更高容量的网络、QoS、带宽管理和政策管理的需要将会增加。
另一种趋势使得对企业网络的需求降低。如果用户能通过高速管道(DSL、有限或无线)连接到因特网,则因特网(或至少本地服务提供商)能够成为企业网络。这在本地访问的带宽限制提高时就能得到实现。企业可以通过因特网提供到它的应用服务器的连接,这样用户向外连到因特网上,然后向内连上企业的Web站点。另外,企业也可以让ASP(应用服务提供商)代为处理它的应用事务。
随着移动用户和使用无线设备的用户增多,传统的企业网络成为一种将他们与连接入网的位置紧密联系起来的平台。
