电池厂售后断格频繁现象出现,其中原因是什么
昨天电池厂售后人员与我交流,说从退回电池中发现12AH很多因为正极引出钉断裂造成了断路退回,想请教一下是怎么回事。是铅钉浇注的问题,成分问题,还是用户使用问题?
这是问题是多方面的.
正极铅零件断裂一般厂家有这样的几种可能:
1、零件浇注的温度太低,形成断层;2、零件浇注的温度太高,内部形成气体空洞;3、零件铅的杂质含量太高,造成电化学腐蚀;4、零件铅的和汇流排的铅配方不一样,比如:零件用铅梯,汇流排用铅锡。5、密封胶(底胶)的固化剂是脂肪烃链条结构的。
还有几种外在可能.
1.正极氧化铅容易断裂。2.安装电池固定不好。3.路况颠簸。4.焊接端子时,烙铁热接触时长!5端子质量低下导电性差!
以上是短暂总结。不足之处大家可以填补。让正气的电瓶修复技术落地!
fqj
