半导体器件
窗口比较器,窗口比较器原理是什么?
“窗口比较器”又叫“双限比较器”,是指在输入信号的上升沿和下降沿翻转电压不同的比较器,两个电压之间的值为窗口宽度。
窗口比较器常用两个比较器组成(双比较器),它有两个阈值电压VTHH(高阈值电压)及VTHL(低阈值电压),与VTHH及VTHL比较的电压VA输入两个比较器。若VTHL≤VA≤VTHH,Vout输出高电平;若VA<VTHL,VA>VTHH,则Vout输出低电平,如图10所示。图10是一个冰箱报警器电路。冰箱正常工作温度设为0~5℃,(0℃到5℃是一个“窗口”),在此温度范围时比较器输出高电平(表示温度正常);若冰箱温度低于0V或高于5℃,则比较器输出低电平,此低电平信号电压输入微控制器(μC)作报警信号。
温度传感器采用NTC热敏电阻RT,已知RT在0℃时阻值为333.1kΩ;5℃时阻值为258.3kΩ,则按1.5V工作电压及流过R1、RT的电流约1.5 uA,可求出R1的值。R1的值确定后,可计算出0℃时的VA值为0.5V(按图10中R1=665kΩ时),5℃时的VA值为0.42V,则VTHL=0.42V,VTHH=0.5V。若设R2=665kΩ,则按图11,可求出流过R2、R3、R4电阻的电流I=(1.5V-0.5V)/665kΩ=0.0015mA,按R4×I/=0.42V,可求出R4=280kΩ再按0.5V=(R3+R4)0.0015mA, 则可求出R3=53.3kΩ。
本例中两个比较器采用低工作电压、低功耗、互补输出双比较器LT1017,无需外接上拉电阻。
如果要判别输入信号电压ui是否进入某一定 范围,则可以用图1(a)所示的窗口比较器来进行判别。该窗口比较器是由一个反向输入差动任意电平比较器和另一个同相输入差动任意电平比较器适当地组合而成。
假定UREF1> UREF2,则当ui < U REF1时,A1输出为+UOM,A2输出为UOM,D1导通,D2截止,输出电压uo = +UOM;当U REF2 > ui > U REF1时,A1 和A2的输出都是UOM,D1、D2都截止,输出电压uo = 0;当ui > U REF2时,A1输出为UOM,A2输出为+UOM,D1截止,D2导通,输出电压uo = +UOM;其电压传输特性如图1(b)所示。
由图中传输特性可知,当输入电压ui处于UREF1和UREF2之间时,输出为0,而当输入电压的值处于UREF1和UREF2之外时,输出为+UOM。注意:在图1(b)电压传输特性电路中,运算放大器的输出端不能直接相连,因为图1 (D1、D2用IN4148,R=1k)当两个运放输出电压的极性相反时,将互为对方提供低阻抗通路而导致运算放大器烧毁。
