压球机减速机输入轴磨损原因及修复方法
今日头条
1192人已加入
压球机是一种将干的粉状物料压制成球或块状的设备。其目的在于减少粉尘,控制容量,返回利用,改进运输等,该设备广泛应用于钢厂石灰成球、污泥成球、冶金炉料成球、金属镁厂的煅白粉成球等工况。
压球机减速机输入轴磨损背景介绍:
某企业压球机减速机轴带键槽,轴颈105mm,磨损宽度210mm,液力耦合器配合。轴直径尺寸磨损2mm,磨损偏心。液力耦合器内孔键槽对称方向磨损0.65mm,水平方向磨损0.2mm。
压球机减速机输入轴磨损原因:
压球机减速机输入轴与液力耦合器连接,通过键配合的方式传递扭矩。由于运行过程中转速较高,配合部件本身为间隙配合,同时安装设备时存在一定的精度误差,因此长期运转导致键槽磨损,进而导致轴出现磨损,同时与之相配合的液力耦合器空心轴出现磨损,设备无法正常运行而影响企业的生产。
为了临时应急生产,企业更换了磨损的液力耦合器,临时在轴上涂抹一层金属修补剂来解决轴磨损的问题,但是新更换的液力耦合器运行不到一个月的时间再次出现磨损,并加剧了减速机输入轴和键槽的磨损,彻底无法运行。企业得知索雷碳纳米聚合物材料可以现场快速修复后,立即采用了该技术,利用该材料配合专用的工装在现场对磨损部位进行修复,在保证修复精度和满足设备运行条件的基础上无需将减速机进行拆卸。
压球机减速机输入轴磨损修复过程:
1. 修复部位表面除油;
2. 确定轴承轴向位置;
3. 采用《工装修复工艺》控制修复的同心度和表面光洁度;
4. 工装修复完成后,二次涂抹材料,为装配液力耦合器做准备;
5. 液力耦合器空心轴内刷涂SD7000脱模剂;
6. 调和适量SD7101H材料,并均匀涂覆修复部位;
7. 安装液力耦合器,材料固化后投入运行运转。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
