风机叶轮磨损原因及解决方法
今日头条
1193人已加入
风机在使用过程中会出现不同的磨损问题,主要包括的有轴承之间的磨损,还有是叶轮的磨损问题等。如果风机叶轮磨损严重,将会影响整机使用。
风机叶轮磨损过快什么原因?
1、磨粒磨损
凹凸不平的接触表面,相对运动下的锉削效果或分散在界面之间的固体粒子的研磨作用引起的磨损。它对叶轮磨损的程度有很大的影响。在罗茨鼓风机中,固体粒子相对于零件表面以较快的速度运动,可能会发生磨粒磨损。
2、疲劳磨损
表面疲劳应力(或温度或冲击)导致表面裂纹或鳞片脱落。
3、冲刷磨损
固体粒子的金属表面精炼引起的表面擦伤。
4、吸附磨损
在其他条件相同的情况下,增加加工表面的加工精度水平和清洁度,使其相互配合,但磨损不会减少,反而界面紧贴,分子吸附作用比较大,加重了界面的磨损,称为吸附磨损。
风机叶轮磨损如何解决?
可以通过索雷碳纳米聚合物材料快速修复保护,现场经过表面喷砂处理、涂覆材料、固化,几小时内就能修复完毕。该材料是一种抗高温、抗强腐蚀并可以机加工的金属修复、保护复合材料,可很好的粘着于各种金属、橡胶、混凝土、塑料等材料 ,有良好的抗高温、抗腐蚀性能,可以抗大多数的无机酸、有机酸等的腐蚀,具有良好的机加工和耐磨性能。
而且该材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力避免了间隙出现的可能性。
该材料还能应用在哪些方面?
(1)滚动轴承内圈与轴之间的配合面磨损;
(2)滚动轴承外圈与轴承座之间的配合面磨损;
(3)紧定套、退卸套及其它形式的胀紧套与轴之间的配合面磨损;
(4)键连接配合面的磨损;
(5)其它形式的静配合面的磨损。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 风机
