轴流风机的工作原理
  轴流风机是气流通过风机叶轮后依然沿轴向运动的风机,其核心部件叶轮由轮毂和围绕轮毂一周均布的叶片组成。热处理设备用高温轴流风机设置了保温塞体,用于风机叶轮和风机电机的隔热,风机叶轮的导流筒体一般固化于炉内的导流板之上。
   轴流风机的工作原理
       热处理设备用高温轴流风机根据传动方式不同分为两种:
  •        D式传动(直联)方式
       D式传动方式,即采用联轴器连接风机主轴与电机主轴,或者在特殊场合下风机主轴和电机传动轴是同一根轴。前者是比较传统的风机直联方式,后者需对电机进行改造,或者采用专门制造的风机电机。采用D式传动方式的风机,其转速与所采用的电机额定转速时刻保持一致,但要求风机轴和电机轴的同轴度较高。
  •       C式传动(皮带)方式
   C式传动方式,是通过皮带及皮带轮连接风机主轴与电机主轴。采用C式传动方式的风机轴和电机轴在一些特殊情况下会出现转速不一样的现象(丢转),但因采用皮带属于挠性传动,可以避免因风机轴和电机轴不同轴带来的问题。
   文章整合自:贤集网
编辑:ymf
