烧录器的原理及操作步骤
烧录器的原理是对能编程的芯片,在许可的时序范围内,把一窜010101的数据,通过对芯片进行加电操作的方式,改变芯片内部的010101结构,从而达到预期的效果。主要用于单片机(含嵌入式)/存储器(含BIOS)之类的芯片的编程(或称刷写)。
一般操作步骤如下:
①将烧录器与计算机连接好。不同的烧录器与计算机的连接方式也不太相同,有的烧录器是连接到计算机并口(打印机接口)上,有的是连接到计算机的串口上(COM1或COM2),有的使用USB接口(如RF910)。从速度上来
说,USB接口最快,串口最慢。
②将与烧录器配套的驱动软件安装到计算机上,并按要求对烧录器进行相关的设置。
③运行烧录器驱动软件,图所示是RF910驱动软件的运行界面。选择存储器型号。
④操作烧录器驱动软件,读取计算机中存储的所需数据作为数据源。
存储器数据源的取得有两种方法:第一种是找一台与所修故障机相同型号的正常显示器,将存储器拆下,插到烧录器上,读出其中的数据,并保存到计算机中;第二种是直接利用已经保存在计算机中的存储器数据(可以是
自己以前所做的数据备份,厂家提供的数据或从网上下载的数据)。
⑤把空白存储器(或已使用过的各件存储器)插到烧录器上,操作烧录器驱动软件,烧录器将正常的数据写入到空白存储器中。
⑥将写好数据的新存储器更换到故障机上。
整合自:群测科技、百度知道
编辑:jq
