钢制四柱型散热器的简单介绍
今日头条
1193人已加入
scggz406钢制四柱型散热器406(重量,喷涂,间距)-裕华采暖
钢四柱散热器连接方式一般为侧进侧出,进出水口位置一般为两侧各两个,可做成同侧上进下出,异侧上进下出,异侧底进底出;为满足安装要求还可以采用下进下出连接方式。设计有专用托卡或支腿,将散热器托悬在墙壁上或支撑在地面上。
钢制散热器:热源的热能由热媒输送到被采暖房间内,由专用设备以对流和辐射的方式向房问内放散一定的热量,这种专用的放散热量的设备称之为散热器。是达到采暖要求的建筑设备之一。
钢制散热器选择应用:钢制各类散热器应用广,在住宅、医院、公共建筑中均可采用。由于材质及工艺条件的限制,使钢制散热器的耐腐蚀性差,所以采暖系统中的水要进行处理。要求水质的含氧量小于0.05mg/l。氯离子浓度小于120ppm、水质PH质控制在9~11。非采暖期采暖系统也应充满水。钢制散热器不适用蒸汽采暖。
它是采用国内先进的铸造工艺生产的新型高效节能散热器,是国家建设部推广产品,是传统铸铁散热器的换代产品。它外表与内腔洁净,造型典雅,免于装修,散热性能良好,承压能力高,内腔用优质内防腐材料处理,耐腐蚀性优良。结构简单,安装和维修较为简便。适合低中高层建筑的房间。
          责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
hsyuze 2023-02-13
0 回复 举报
河北裕华采暖设备有限公司生产光排管散热器、翅片管散热器暖气片18632819932 收起回复
