钢制三柱散热器的简单介绍
今日头条
1193人已加入
scggz306钢制三柱600型散热器规格(厚度,组装,尺寸)-裕圣华
钢制三柱散热器用钢管焊接或弯制而成。是一种最简单的排管型散热器。规格尺寸南设计决定,可按国标选用。其优点是承乐能力高,表面光滑。易于清除灰尘,加工制造简便。缺点是耗钢量大,占地面积大。不美观。多用于灰尘多的工业厂房内。
钢三柱暖气片可能有些笨重,而且对比铸铁暖气片来讲,需要一定环境才能保障其使用寿命,一般适合在PH4-12之间的水质使用。从高度上可分为300mm到1800mm,而且每个高度的钢三柱暖气片中心距、散热量是不同的。如果选用钢三柱暖气片来为家庭供暖的话,要明确采用何种高度的钢三柱暖气片。
钢三柱散热器采用优质钢材制造而成,其承压能力高达1.8MPa,钢三柱暖气片耐腐蚀,耐高温,寿命较长,安装方便,易于清洁等多做特点。可根据客户需求订做各种中心距高,满高产品,也可随意增减片数。
钢制散热器与铸铁散热器相比具有金属耗量少、耐压强度高、外形美观整洁、体积小、占地少、易于布置等优点,但宜受腐蚀、使用寿命短,多用于高层建筑和高温水采暖系统中。不能用于蒸汽采暖系统中。也不易用于湿度较大的采暖房间内。
      责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
hsyuze 2023-02-13
0 回复 举报
河北裕华采暖设备有限公司生产光排管散热器、翅片管散热器暖气片18632819932 收起回复
