激光测距传感器的应用:如何实现高效监控泄洪
今日头条
1193人已加入
应用描述:
对于水力发电和操控水库泄洪闸的工作人员来说,能否在偏远且通行不易的地方,可靠而准确地监测水闸的高度仍然是一个挑战。
虹科激光测距传感器可用于远程监控水闸的位置,最大限度地降低前往偏远地区进行视觉验证的必要。虹科激光测距传感器提供了几种通信方法,用于大坝和水力发电应用的控制系统。
在这个项目中,20个虹科激光传感器测量到水闸顶部的距离。水闸的高度直接发送至水库的监控系统,在闸门升降时,可以显示其位置。如图1所示,虹科激光器安装在一个特制的不锈钢外壳中,通过大坝顶部钻的孔,可测量到50英尺以下的水闸的钢表面。在无法直接测量到闸门的情况下,对与闸门同步移动的机械部件(例如定位臂或闸门螺丝)的间接测量,通常可以作为闸门定位的参考。
虹科激光测距传感器——解决高精度应用要求的技术方案
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科激光测距传感器是非常简单方便的。
虹科的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
fqj
