新品快讯
太阳诱电推出直流重叠特性的5mm角形电感器
太阳诱电株式会社将两种5mm角形的绕线型电感器投入生产,直流重叠特性达到行业最高水平,产品分别是NRS5020(5.0×5.0×2.0mm,高度为最大值)和NR5040(5.0×5.0×4.1mm,高度为最大值)。
NRS5020的额定电流(直流重叠特性2.0A,电感值4.7μH)比公司既有产品(1.6A)增加25%,直流电阻(60mΩ,电感值4.7μH)比公司既有产品(75mΩ)减少20%。另外,NR5040也实现了电感值10μH、额定电流2.3A。
此次发布的两款产品主要应用于各种数码产品的DC-DC转换器中。NR5040适用于平板电视和蓝光光盘刻录机等家电产品,较薄的NRS5020则适用于笔记本PC﹑数码单反相机等电子产品,以及未来不断涌现的众所期待的便携设备中。今后,公司将围绕6mm角形以上电感器的小型化需求,不断拓宽客户的选择范围。
公司的海外生产网点(太阳诱电 菲律宾)已于2009年6月实现量产,计划两种产品月产共1000万个。样品价格为每个30日元。
数码产品的电压转换电路一般采用DC-DC转换器。DC-DC转换器采用的电感器要求具有良好的直流重叠特性,即使通过大电流时也不会导致电感值降低。另外,数码产品不断追求小型轻薄化,因此要求被搭载的元器件也必须小型化。
为应对市场需求,太阳诱电将获得广泛好评的小型・超薄绕线型电感器NR系列产品的磁芯设计、应用材料进行优化,量产出具有良好直流重叠特性的NRS5020和NR5040产品。
