CAT-AX41-C8422E CAT-AX41-C8422E 信号继电器
KANA 发表于 2021-08-03 19:00:03
数据: 电子版数据手册
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 产品类型  继电器
  • 继电器种类  Cradle S 继电器
  • 继电器类型  Cradle S 继电器 V23054/V23062
电气特征
  • 端子极限断开电流 (A) 2, 5
  • 端子电压额定值 (VDC) 150, 260
  • 端子电压额定值 (VAC) 125, 250
  • 信号继电器线圈功率额定值(直流) (mW) 1000
  • 信号继电器线圈电压额定值 (VDC) 12, 24, 60, 110, 125, 220
  • 信号继电器线圈电压额定值 (VAC) 5, 6, 12, 24, 48, 60
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VDC) 150, 260
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VAC) 125, 250
  • 信号继电器线圈励磁系统  单稳态、直流
  • 线圈类型  单稳态
  • 端子极限连续电流 (A) 2, 5
  • 线圈电阻 (Ω) 1050, 130, 15500, 185, 1900, 25000, 270, 33, 3800, 390, 5800, 630, 70, 800, 9200
  • 端子极限关合电流 (A) 2, 5
  • 绝缘初始电阻 (MΩ) 1000, 1000000
  • 功耗 (mW) 1000 – 2000, 800
  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 100, 500
  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类  0 – 500 V, 500 – 1000 V
  • 输入电压 (VDC) 150, 250
  • 端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms) 1000, 500
  • 端子极限短时电流 (A) 2, 5
  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 500
  • 输入电压 (VAC) 125, 250
  • 驱动系统  直流
  • 线圈功率额定值类  1 – 1.5 W, 800 – 1000 mW, >1.5W
信号特征
  • 隔离(高频参数)  -20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz
  • 插入损耗(高频参数)  -.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz
主体特性
  • 重量 (g) 20, 25, 27
  • 重量 (oz) .952, 0.704, 0.881
  • 绝缘特性  2000 V 测试电压线圈框架
接触件特性
  • 信号继电器端子类型  PCB-SMT, PCB-THT, 插入式, 焊接
  • 信号继电器触点额定电流 (A) .2, .4, .5, 1, 2, 5
  • 信号继电器端子排列方式  1 Form A (NO) + 1 Form B (NC), 1 Form C (CO), 2 Form A (NO), 2 Form C (CO), 4 Form C (CO), 6 Form C (CO)
  • 端子材料  AgNi+Au, PdRu, 金氟, 钌, 银,涂金, 镍
  • 端子极数  2, 4, 6
  • 端子特性  分叉/双触点
  • 端子电流类  0 – 2 A, 2 – 5 A
  • 端子电镀材料  镀薄金
端接特性
  • 端接类型  焊接端子
机械附件
  • 信号继电器安装类型  印刷电路板, 插座, 螺钉安装
尺寸
  • 尺寸 (L x W x H)(近似值) (mm) 19 x 24 x 30, 19 x 30 x 30
  • 尺寸 (L x W x H)(近似值) (in) .748 x .945 x 1.181, .748 x 1.181 x 1.181
  • 长度 (mm) 24, 30, 35
  • 长度 (in) .945, 1.181, 1.378
  • 高度类(机械)  25 – 30 mm
  • 长度类(机械)  20 – 25 mm, 25 – 30 mm, 30 – 35 mm
  • 高度  30 mm [ 1.181 in ]
  • 宽度 (mm) 19
  • 宽度 (in) .29, .3, .748
  • 宽度类(机械)  16 – 20 mm
使用环境
  • 工组温度范围 (°C) -40 – 70
  • 环境温度类  50 – 70°C
  • 环境温度(最大值)  70 °C [ 158 °F ]
操作/应用
  • 性能类型  标准
包装特性
  • 封装方法  Box & Carton
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-AX41-C8422E
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
